Ребят всем привет, скажите пожалуйста как удалить survivable-processor????
Уже весь инет перерыл, не могу найти...
Максимум что получилось сделать-disable ess cluster, но это не помогает...
Re: survivable-processor
change ip-network-region Х - 3я страница
remove survivable-processor
change node-names ip
На третьей странице находиться табличка, где указано какой регион по какому кодеку работает с другими регионами.. Наверное вы имели ввиду 2 страница, в ней ничего не прописано. В смысле не указан бэкап.Pterodahtil писал(а):change ip-network-region Х - 3я страница
remove survivable не удаляется пишет - To remove cluster, it must be either disabled or not registered.....
Если оставить пустую строчку в Cluster ID то не дает сохранить конфигурацию. Может как нить надо удалить cluster id?... максимум что я сделал это disable ess cluster. Так же не дает удалить node-names, и, так же не дает потереть ch locations ....
Просто ПЗДЦ какой-то....
Есть идеи?
guest_avaya
Возможно в ch system-param ess осталась запись или в ch survivable-processor.bender115 писал(а):Есть идеи?
