S8710 R013 Выход через отдельную СО
Chem-Li
Сообщение Chem-Li »
Добрый день, уважаемый.
Знаю, вопрос уже обсуждался не раз, но все же, намекните куда копать.
В связи с переездом части компании по другому адресу закупили IP телефоны 1616I т.к. перенести кучу линий разом не получится так быстро. В связи с чем встала задача настроить выход в город для каждого сотрудника со своей СО линии. В аналоговых телефонах это решалось использованием abbreviated-dialing personal, но на цифровых и IP телефонах так сделать нельзя. Какие есть еще методы организации выхода на TAC через кнопку 9.
P.S. Организовать нужно для 200 СО линий.
Спасибо за помощь.
gnugk
Re: S8710 R013 Выход через отдельную СО
Сообщение gnugk »
abbreviated-dialing personal действуют и для ip-телефонов.
В вашем случае на одну из 16 функциональных кнопок можно повесить функцию busy-ind, в качестве параметра которой прописать TAC линий, через которые будет выходить в город абонент.
Chem-Li
Сообщение Chem-Li »
Да, но для аналоговых линий с помощью функции abbreviated-dialing personal можно было организовать выход на транк-группу при наборе кнопки 9. Так же нужно сделать и для IP телефонов. Тяжело персоналу в 200 человек объяснить нововведения, тем более половину из них пожилого возраста. Я надеялся что есть все таки какое-то решение.
gnugk
Сообщение gnugk »
В cha dialplan ana 9-ка сечас кем прописана?
Chem-Li
Сообщение Chem-Li »
FAC
gnugk
Сообщение gnugk »
А в cha feat 9-ка отдана под abbr dialing, я так понимаю? И в чем проблема назначить для телефона 1616 такой же персональный список и попадать в него набором 9-ки?
Chem-Li
Сообщение Chem-Li »
Нет, 9 отдана под ARS, часть абонентов объединены в логические группы и используют ARS. Т.е. придется или всех переводить на abb per или назначать TAC на функциональную кнопку IP телефонов, так?
Chem-Li
Сообщение Chem-Li »
И еще есть консультационный вопрос. В системе в кабинете есть Carrier A B. Нужно подключить Carrier C(как и в остальных вставлены платы IPSI, CLAN и MEDPRO). Я так понимаю есть некоторые проблемы с этим, или нужно объединять carier B и C вместе по средствам какой то платы или ... даже не знаю.... может нужно создать новый network region т.к. в существующем можно задействовать только 2 ипси. Может есть какой то толковый мануал по добавлению carrier C.
gnugk
Сообщение gnugk »
так, раз 9 в ars. Можно еще перейти на E1 PRI, там это все легко решается.
Chem-Li
Сообщение Chem-Li »
Переход планируется, только на SIP, и это займет продолжительное время. А нужно сейчас. А по по поводу подключения Carrier C есть дока какая нить вразумительная?
Chem-Li
Сообщение Chem-Li »
Хочу скорректировать вопрос.
Как я понял подключить carrier C можно как модуль расширения с помощью кабеля TDM к Carrier B. Можно ли подключить Carrier C как Carrier А или В (с помощью IPSI & Medpro)?
