IP телефоны не показывают имена из Native Name
Всем привет.
Спрошу тут. так как идей нет...
Есть станция 6.2, телефоны 16хх(прошивка 1.3.2) 46хх(прошивка 2.9.2). В файле 46ххsettings прописан русский язык вторым. Меню на телефонах на русском. В станции через MultiLingual Name Wizard в поле Native Name вбил русские имена. Если сделать Export, то в файле есть имена. У телефонов прописан unicode. Однако, при звонках внутри станции на телефонах отображаются имена из станции change station. Почему???
 status station 601                                              Page   3 of   7
                          UNICODE DISPLAY INFORMATION
           Native Name Scripts: 0x00000021:Cyrl;Latn
       Display Message Scripts:*0x00000001:Latn
     Display Message 2 Scripts: 0x00000001:Latn
     Display Message 3 Scripts: 0x00000001:Latn
     Display Message 4 Scripts: 0x00000001:Latn
     Station Supported Scripts: 0x0200002f:Latn;Kana;Cyrl;LatB;LatA;Lat1
 change system-parameters country-options                        Page   1 of   1
                        SYSTEM PARAMETERS COUNTRY-OPTIONS
                                  Set Layer 1 timer T1 to 30 seconds? n
                                             * Display Character Set: Cyrillic
                                         Directory Search Sort Order: Cyrillic
 display station 601                                             Page   1 of   4
                                      STATION
 Extension: 601                           Lock Messages? n               BCC: 0
      Type: 1608                          Security Code: *                TN: 1
      Port: S00003                      Coverage Path 1:                 COR: 1
      Name: CM-6.2-Test2                Coverage Path 2:                 COS: 1
                                        Hunt-to Station:
 STATION OPTIONS
                                            Time of Day Lock Table:
               Loss Group: 19         Personalized Ringing Pattern: 1
                                                  Message Lamp Ext: 601
             Speakerphone: 2-way               Mute Button Enabled? y
         Display Language: unicode
Re: IP телефоны не показывают имена из Native Name
После установки Display Message File ресет нужен...
reset sys 4 раз 10!
сейчас полностью сервер перегрузил - 0!
Может для этого специальная прошивка должна быть? Но на support я такого упоминания не нашел.
сделал ресет сервера из web. В итоге, unicode заработал, а user-defined так и остался английским. Хотя в web он русский.
