Длинный гудок на аппарате при ISDN Cause code 18.
При некоторых звонках на межгород и ответе ISDN cause code 18 на абонентском телефоне идёт длинный гудок вместо коротких. Аналогичная ситуация происходит при пропаданиях канала на SCN trunk. Как решить проблему ?
Re: Длинный гудок на аппарате при ISDN Cause code 18.
в системе локаль русская?
Попробуйте поиграть с параметром
Тоновый сигнал отключения
Система- Телефонная связь - Тональные сигналы и музыка
· Тоновый сигнал отключения: По умолчанию = По умолчанию (использует языковой стандарт). Версия 4.0+.
При использовании цифровых телефонов и IP-телефонов если система определяет, что дальняя сторона вызова отключилась, то она может сделать ближнюю сторону свободной или воспроизвести тоновый сигнал отключения. По умолчанию поведение системы зависит от языкового стандарта системы. Это поле можно использовать для отмены действия по умолчанию выбранного языкового стандарта и принудить систему либо к воспроизведению тонового сигнала отключения, либо к освобождению абонента.
Настрою ваш IPO
Локаль русская.
Disconnect tone - default.
Тона отсключения нет и на аналоговых телефонах.
