Add (replace) hard drive S8730
dect13
Специалист
Сообщение dect13 »
Добрый день. Имеется два S8730, multiconnect.
На одном из серверов(был активен) появилась ошибка:
Physical drive status changed: Slot 3 Port 1 I Box 1 Bay 1. Status is now PredictiveFailure.
Сервер, где проблемный диск, тушили. Завелся после этого раза с 10-го – при загрузке не видит диска (хотя он при включении перемигивается зелёным светодиодом «как обычно»).Потом увидел, чего то там RAID rebuild и теперь успешно работает (правда сразу после загрузки опять выдал alarm что physical drive status changed ).
Доки(разные) говорят что диск нужно бы сменить. Тут есть вопросы:
1.В тех же дока пишут, что этот сервер идёт с RAID на два диска (как я понял), второй докупается опционально и если второй диск вставить в Bay 2 – он должен сам подхватиться. Верно ли это?
2.Должен ли быть новый диск того же размера, что и старый, который необходимо сменить? (Нигде в доках не видел рекомендаций точных, но «кто-то» так говорил.)
