Проблема с модулями расширения IP500 v.2 + phone 30 v.2
bunakov-ak
Сообщение bunakov-ak »
Доброго времени!
IPO 500 v.2 + 3 модуля расширения Phone 30 v.2
в голове модуль на 2 PRI
лицензии:
1. IPO R8+ ESSNTL EDITION
2. IPO LIC IP500 E1 CHANNELS ADD 22
3. IPO LIC IP500 E1 CHANNELS ADD 22
Прошил на 8.1(52) прописал, заработала, воткнул в стойку и обнаружилась проблема, модули расширения не держатся и суток, просто отваливаются и все. Ресет головы не помогает, помогает только выключение по питанию, потом запуск модулей расширения, затем головы. Мониторил 3 дня ситуацию, больше суток модули в работе не висят. Надоело, откатил на 7.0(36). Все прошло, все замечательно, что это глюки прошивки??
Re: Проблема с модулями расширения IP500 v.2 + phone 30 v.2
8.1 вроде со своей лицензией. Попробуйте 8.0 поставить.
bunakov-ak
Попробую, но никаких аварий, уведомлений по лицензиям не было. И самое главное работало же какое-то время.
gnugk
Сообщение gnugk »
В доке:
270680 IPO LIC UPG R8.1 SML
270399 IPO LIC UPG R8.1 LARGE
1-я - до 32 абонентов и без модулей расширения.
2-я - более 32 абонентов или с модулями расширения.
bunakov-ak
gnugk писал(а):В доке:
То есть со своей лицензией могу 8.0.х поставить и будет работать?, просто объект уже в работе, клиент серьезен, не потерпит сбоев.
gnugk
Сообщение gnugk »
Лицензия Essential Edition одинакова для 8.0 и 8.1. А на апгрейд - разные.
Попробуйте 8.0.
Но Essential Edition License R8+ - это апгрейд версии 8+ до Essential Edition, а не до 8-ой версии.
P.S. и кстати агрейд с 8.0 на 8.1 требует лицензии на апгрейд для сохранения essential функциональности.
bunakov-ak
Работает пока на 7.0 , с модулями опять была проблема, после отключения внешнего питания надолго, сел и бесперебойник, когда восстановилось питание модули не подхватились, удалось поднять сервис только после 2-х перезагрузок удаленно, 8.0 поставлю без проблем, но боюсь косяк не в ПО, что может быть уже не знаю? Если не подхватываются, то все 3, что очень странно. Переобожму съезжу шнуры Expansion, под яйца, чтоб максимально короткие были, может поможет, если нет х/з что делать.
bunakov-ak писал(а):Прошил на 8.1(52) прописал, заработала, воткнул в стойку и обнаружилась проблема, модули расширения не держатся и суток, просто отваливаются и все.
а вы только голову прошили, или и модули тоже?
bunakov-ak
Не издевайтесь, давно с IPO вожусь, конечно если прошиваешь, то все, иначе вообще работать не будет. Данный глюк, наблюдаю только с версией софта выше 5-ки, станций с 6-й версией нет, но с 5-й устойчивые.
