Загадка сообщения в hunt-group
gdancer
Сообщение gdancer »
Добрый вечер!
Есть вот такая hunt-group:
                                  HUNT GROUP
            Group Number: 2                                ACD? y
              Group Name: Call Center                    Queue? y
         Group Extension: 6998                          Vector? n
              Group Type: ucd-mia                Coverage Path:
                      TN: 1          Night Service Destination:
                     COR: 2                    MM Early Answer? n
           Security Code:               Local Agent Preference? n
 ISDN/SIP Caller Display:
             Queue Limit: 30
 Calls Warning Threshold: 10   Port:
  Time Warning Threshold: 30   Port:
                                 HUNT GROUP
                      AAS? y
                 Measured: none
     Supervisor Extension:
    Priority On Intraflow? n
   Inflow Threshold (sec): 999
      Controlling Adjunct: none
 Timed ACW Interval (sec):
                                 Redirect on No Answer (rings):
                                               Redirect to VDN:
                   Forced Entry of Stroke Counts or Call Work Codes? n
                                 HUNT GROUP
                       LWC Reception: none           AUDIX Name:
        First Announcement Extension: 7991          Delay (sec): 0
       Second Announcement Extension: 7993          Delay (sec): 20 Recurring? y
                      Message Center: none
При использовании ее в inc-call-handling-treatment первое сообщение проигрывается, а затем при занятости всех телефонов сначала идут гудки, потом в цикле повторяется второе сообщение и музыка.
Вопрос 1: почему музыка не воспроизводится между первым и вторым сообщением?
Понадобилось нам разграничить прием входящих звонков по времени. Соответственно был сделан виртуальный номер, к которому прицеплена time-of-day и два coverage path:
                                     STATION
Extension: 6997                                                         BCC: 0
     Type: virtual                       Security Code:                  TN: 1
                                       Coverage Path 1: t2              COR: 2
     Name: CC ToD                      Coverage Path 2:                 COS: 1
                                       Map-to Station:
                                           Time of Day Lock Table:
                                     Personalized Ringing Pattern: 1
          Survivable COR: internal
   Survivable Trunk Dest? y
                        TIME OF DAY COVERAGE TABLE: 2
           Act   Cvg     Act   Cvg     Act   Cvg     Act   Cvg     Act   Cvg
           Time  Path    Time  Path    Time  Path    Time  Path    Time  Path
 Sun        0:00 6        9:00 5       21:00 6         :             :
 Mon        0:00 6        9:00 5       21:00 6         :             :
 Tue        0:00 6        9:00 5       21:00 6         :             :
 Wed        0:00 6        9:00 5       21:00 6         :             :
 Thu        0:00 6        9:00 5       21:00 6         :             :
 Fri        0:00 6        9:00 5       21:00 6         :             :
 Sat        0:00 6        9:00 5       21:00 6         :             :
                                 COVERAGE PATH
                   Coverage Path Number: 5
     Cvg Enabled for VDN Route-To Party? n        Hunt after Coverage? n
                       Next Path Number:          Linkage
COVERAGE CRITERIA
    Station/Group Status    Inside Call     Outside Call
             Active?             n              n
               Busy?             n              n
       Don't Answer?             n              n         Number of Rings: 1
                All?             y              y
 DND/SAC/Goto Cover?             n              n
   Holiday Coverage?             n              n
COVERAGE POINTS
  Point1: h2          Rng:    Point2:
  Point3:                        Point4:
  Point5:                        Point6:
Вот только при такой конфигурации первое сообщение вообще не проигрывается.
Вопрос 2: так и должно быть, или я что-то упускаю?
Как обходной маневр сейчас я сделал vector, в котором проигрываю сообщение, а потом делаю route-to 6998, и в coverage path 5 я указываю vdn, к которому этот вектор привязан.
vsorokin
Re: Загадка сообщения в hunt-group
Сообщение vsorokin »
1)First Announcement Extension: 7991 Delay (sec): 1
2)перевод по времени лучше сделать, как описано здесь:
viewtopic.php?f=1&t=3063
gdancer
Сообщение gdancer »
vsorokin писал(а):1)First Announcement Extension: 7991 Delay (sec): 1
Указание Delay (sec): 1 не помогло. Перевод времени через вектор красив. Пожалуй, так и сделаю.
vsorokin
У меня помогает и Delay (sec): 1 (вызовы из города поступают через VDN и похожий вектор, в котором на первом шаге стоит 01 wait-time 1 secs hearing ringback). При Delay (sec): 0 получается то же, что и у вас (сначала на первом цикле гудки).
Однако, возможно, нужно увеличить до 2-х.
