S8300 CM6.2 Проблема с установкой
Sanko
Сообщение Sanko »
Помогите пожалуйста с проблемой установки лицензий S8300+G450 CM6.2. Уже второй раз подобная проблема.
Что делаем:
1. Install SysPlatform 6.2
2. Install template CM6.2
3. Install лицензий. Система их скушала, не жалуется.
4. Но в SAT не появилось команды add, соответственно не можем добавить медиагейтвей (заходим под dadmin prof18).
Есть такое поверье (сапорт авайи говорл), что когда лицензию генерируют, то должны пройти хотя бы сутки до ее инсталляции и в таком случае может появляться такая проблема. Сдвигом даты это решается.
В первом случае это помогло, но во втором никак не можем решить эту беду. Может есть какие советы, что не так?
Re: S8300 CM6.2 Проблема с установкой
Sanko писал(а):Помогите пожалуйста с проблемой установки лицензий S8300+G450 CM6.2. Уже второй раз подобная проблема.
Что делаем:
что-то я о таком впервые слышу....
да и без лицензий станция прекрасно работает 30 дней. Часто я конфиг набиваю без лицензий, а когда они приходят просто их заливаю.
sav tra делали?
