Замена АОН при переадресации.
Нужен совет.
На телефоне настроена переадресация на сотовый. При звонке с внутреннего номера, всё работает. Если звонок поступает из города, то на сотовый он не уходит.
Посмотрев лог увидел, что станция выдаёт АОН определившегося номера, а не тот что забит в public-unknown-numbering для внутреннего номера.
Отрывок правильного лога:
08:55:34 Calling Number & Name 277 ***
08:55:34 dial 650
08:55:34 redirect station 650 cid 0x1cb7
08:55:38 coverage-path 30 point 1 cid 0x1cb7
08:55:38 ***
08:55:58 no answer cid 0x1cb7
08:55:58 coverage-path 30 point 2 cid 0x1cb7
08:55:58 call-forwarding 989
08:55:58 ring trunk-group 1 cid 0x1cb7
08:55:58 dial 989********* route:ARS
08:55:58 route-pattern 1 preference 1 cid 0x1cb7
08:55:58 seize trunk-group 1 member 27 cid 0x1cb7
08:55:58 Setup digits 89*********
08:55:58 Calling Number & Name 839********
А вот при звонке с города, отбой от оператора:
08:50:04 Calling party trunk-group 1 member 2 cid 0x1b54
08:50:04 Calling Number & Name 963******* NO-CPName
08:50:04 dial 650
08:50:04 ring station 650 cid 0x1b54
08:50:04 ***
08:50:24 no answer cid 0x1b54
08:50:24 coverage-path 30 point 2 cid 0x1b54
08:50:24 call-forwarding 989
08:50:24 ring trunk-group 1 cid 0x1b54
08:50:24 dial 98905******* route:ARS
08:50:24 route-pattern 1 preference 1 cid 0x1b54
08:50:24 seize trunk-group 1 member 22 cid 0x1b54
08:50:24 Setup digits 8905*******
08:50:24 Calling Number & Name 963******* NO-CPName
08:50:24 Proceed trunk-group 1 member 22 cid 0x1b54
08:50:28 idle trunk-group 1 member 22 cid 0x1b54
В multifrequency-signaling на ANI стоитавил forwarder не помогло.
Software Load: R015x.01.0.414.3
Где, что нужно проставить, чтоб станция выдавала АОН присвоенный внутреннему номеру, а не тот что у неё определился при входящем звонке?
08:55:34 dial 650
08:55:38 ***
08:50:04 dial 650
08:50:04 ***
Re: Замена АОН при переадресации.
Через сh Tandem можно, но на каждый вн. номер так сделать не получится т.е. будет шаблон на все такие переадресованные звонки.
Не совсем понял принцип заполнения данной таблице, можно пример с пояснением?guest_avaya писал(а):Через сh Tandem можно, но на каждый вн. номер так сделать не получится т.е. будет шаблон на все такие переадресованные звонки.
У меня переадресацией на сотовый всего пару номеров пользуются, так что если будет один АОН то это не страшно.
cha tandem
CALLING PARTY NUMBER CONVERSION
FOR TANDEM CALLS
Incoming Outgoing
CPN Number Trk Number
Len Prefix Format Grp(s) Delete Insert Format
10 2 3 10 7000 pub-unk
10 3 3 10 7000 pub-unk
10 4 3 10 7000 pub-unk
В данном примере все АОНы длиной 10 символов, начинающиеся на 2, 3 или 4 при отправлении в 3-ю транк-группу заменяются на 7000.
FOR TANDEM CALLS
Incoming Outgoing
Если речь именно о Call Forward - то подъем на 5.2.1 и использование SA8983 спасут отца русской демократии.
Как понять номер 7000 ? Если у меня станция выдаст АОН с номером 7000 меня провайдер вообще никуда не выпустит!
Сделал так:
Заработало, правда предварительно включил: Modify Tandem Calling Number? y в trunk-group 1
Сделал так:
change tandem-calling-party-num Page 1 of 8
FOR TANDEM CALLS
CPN Trk Number
Len Prefix Grp(s) Delete Insert Format
10 0 1 10 83912345678 pub-unk
10 1 1 10 83912345678 pub-unk
10 2 1 10 83912345678 pub-unk
10 3 1 10 83912345678 pub-unk
10 4 1 10 83912345678 pub-unk
10 5 1 10 83912345678 pub-unk
10 6 1 10 83912345678 pub-unk
10 7 1 10 83912345678 pub-unk
10 8 1 10 83912345678 pub-unk
10 9 1 10 83912345678 pub-unk
По поводу SA8983
Включаем в change system-parameters special-applications
В транк групе CPN to Send for Redirected Calls: redirecting
И всё должно заработать?
А если маршрут у меня прописан в coverage path ?
То уже работать не будет? Есть пути решения?
в coverage данная фича не работает, только при transfert на екстеншене установленномDarkEol писал(а):По поводу SA8983
блин) тему с аонами при переадресе надо прикрепить на самом верху форума чтоб все видели
