Avaya IPO 500 Проблема с внешними линиями после обновления
Добрый день.
После обновления до версии 5 и выше перестают корректно работать входящие и исходящие вызовы, а именно, вызов идет, телефон звонит, снимают трубку оба абонента друг друга слышат, но через 5 секунд разговора звонок прерывается. Пробовал прошивки пятые и восьмую. На четвертой всё ОК. Лицензии необходимые для обновления куплены.
В чем может быть проблема?
Re: Avaya IPO 500 Проблема с внешними линиями после обновлен
тип линий мы должны сами придумать?Freon писал(а):Добрый день.
Стоит плата PRI30. Поток E1Pterodahtil писал(а):тип линий мы должны сами придумать?Freon писал(а):Добрый день.
После обновления до версии 5 и выше перестают корректно работать входящие и исходящие вызовы, а именно, вызов идет, звонит, снимают трубку оба абонента друг друга слышат, но через 5 секунд разговора звонок прерывается. Пробовал прошивки пятые и восьмую. На четвертой всё ОК. Лицензии необходимые для обновления куплены.
1. Что говорит провайдер?Freon писал(а):Стоит плата PRI30. Поток E1Pterodahtil писал(а):тип линий мы должны сами придумать?Freon писал(а):Добрый день.
2. Что говорит монитор?
3. поиграйте с Line Sub Type (ETSI, ETSI CHI) не забыв включать их на закладке Channels
Добрый день. Извините за отсутствие.
Изначально в моем вопросе есть ошибка. Входящие вызовы работают нормально, а вот с исходящими беда. 5 секунд и вызов сбрасывается. Пробовал сменить тип линии(сейчас стоит ETSI CHI), вообще перестают работать входящие и исходящие.
на первые два пункта ответа не увиделPterodahtil писал(а): 1. Что говорит провайдер?
Вот такие красные строки в мониторе появляются:
1325514mS CMMap: a=0.0 b=0.0 pcp[103]b0r1 RTPE0
1325515mS H323Evt: RTP(END): 192.168.10.245/49152 192.168.10.103/50404 CODEC=Ulaw64K(5) PKTSZ=160 RFC2833=off AGE=17125 SENT=849 RECV=845 RTdelay=0 jitter=0 loss=0 remotejitter=0 remoteloss=0
1325515mS CMMap: a=6.1 b=0.0 Mapper::FreeCodec freed CMRTVocoder resource busy 1, total 32
1322211mS CMMap: a=7.6 b=0.0 PCGS CPReserveCodec (pcp[103]b0r1) true
1322211mS CMMap: PCG::UnmapBChan pcp[103]b0r1 cp_b f5a38974 other_cp_b f59fcd94
1322211mS CMMap: a=7.6 b=6.1 M0
1322212mS CMMap: PCG::UnmapBChan pcp[93]b1r0 cp_b f59fcd94 other_cp_b 0
1322212mS CMMap: PCG::AddToneGenerator g E1[7] for cp[103]b0r1 append pcp[104]b0r1 (total 1)
1322212mS CMMap: PlatformConnectionAudioSAP::ConnectVoice pcp[104]b0r1 Configure 0.0
1322212mS CMMap: PlatformConnectionAudioSAP::ConnectVoice pcp[104]b0r1 ConnectIndication 0.0
1322212mS CMMap: a=0.0 b=0.0 pcp[103]b0r1 RTPE1
1322099mS CMMap: a=7.6 b=0.0 PCGS CPReserveCodec (pcp[103]b0r1) true
1322099mS CMMap: PCG::MapBChan pcp[103]b0r1 cp_b f5a38974 other_cp_b f59fcd94 type CGTypeSimple
1322099mS CMMap: a=7.6 b=6.1 M1
Провайдер молчит, говорит что у них всё в порядке
Вот что пишет монитор когда делаю вызов на с телефона avaya, а с обычного:
1830122mS CMMap: PCG::UnmapBChan pcp[95]b1r0 cp_b f59f9f28 other_cp_b f59fcd94
1830122mS CMMap: a=7.6 b=0.2 M0
1830122mS CMMap: PCG::UnmapBChan pcp[93]b1r0 cp_b f59fcd94 other_cp_b 0
1830122mS CMMap: a=21.39 b=0.0 DTMF::AllocateRAS allocated CMRTTonegen resource busy 6, total 8
1830122mS CMMap: a=21.39 b=1.255 T
1830123mS CMMap: a=21.39 b=0.2 M2
1835310mS CMExtnRx: v=223, p1=0
CMReleaseComp
Line: type=AnalogueExtn 2 Call: lid=0 id=2 in=0
1835311mS CMCallEvt: 0.1017.0 -1 User 223.0: StateChange: END=X CMCSCompletedTone->CMCSCompleted
1835311mS CMExtnEvt: v=2 State, new=PortRecoverDelay old=CMESCompleted,0,0,User 223
1835311mS CMExtnEvt: User 223: CALL LOST (CMCauseForceClear)
1835311mS CMExtnEvt: User 223: Extn(223) Calling Party Number(223) Type(CMNTypeInternal)
1835311mS CMExtnEvt: User 223: CMExtnHandler::SetCurrent( id: 1017->0 )
1835312mS CMCallEvt: 0.1017.0 -1 User 223.-1: StateChange: END=X CMCSCompleted->CMCSDelete
1835312mS CMCallEvt: 0.1017.0 -1 BaseEP: DELETE CMEndpoint f5232594 TOTAL NOW=0 CALL_LIST=0
1835312mS CMMap: a=21.39 b=0.2 M0
1835313mS CMMap: a=21.39 b=0.0 T0
1835313mS CMMap: a=21.39 b=0.0 DTMF::~DTMF freed CMRTTonegen resource busy 5, total 8
1835722mS RES: Fri 14/3/2014 14:20:12 FreeMem=61404068 61205760(1) CachedMem=198308 CMMsg=4(4) Buff=5200 960 1000 7430 5 Links=7787
1835722mS RES2: IP 500 8.0(66) Tasks=38 RTEngine=0 CMRTEngine=0 ExRTEngine=0 Timer=46 Poll=0 Ready=0 CMReady=0 CMQueue=0 VPNNQueue=0 Monitor=1 SSA=0 TCP=16 TAPI=0 CF=MNTD
1837312mS CMExtnEvt: User 223: Recover Timer reason=CMTRWrapUp
1837312mS CMExtnEvt: v=2 State, new=Idle old=PortRecoverDelay,0,0,User 223
1839365mS ERR: EVM 4p2 upgrade file clips missing: ENG
1839368mS ERR: EVM 5p0 upgrade file clips missing: ENG
1839371mS ERR: EVM 6p1 upgrade file clips missing: ENG
1839386mS ERR: EVM 5p0 upgrade file clips missing: RUS
1839389mS ERR: EVM 6p1 upgrade file clips missing: RUS
CMReleaseComp
Ошибки есть, красные по PRI line?
Ну он вообще поднялся?
В систем статусе Line, таймслоты (СЛ) в состоянии Свободны или Out of service?
Обычные настройки:
подтип линии ETSI
Сигнализация CPE
CRC по договоренности с провайдером, одинаково выставлено должно быть.
Синхронизация Сеть (От провайдера)
Маршрутизацию и правильность посылки вызова не пока не рассматриваем.
Обычные настройки:
подтип линии ETSI
Сигнализация CPE
Ну наверное поднялся, раз входящие звонки работают без проблем, а исходящие после пяти секунд обрываются.bunakov-ak писал(а):Ошибки есть, красные по PRI line?
Обычные настройки:
подтип линии ETSI
Сигнализация CPE
У меня настройки, которые работают в четвертой версии прошивки:
ETSI CHI
CPE
CRC не стоит
Синхронизация: Сеть
просто ETSI поставьте, без CHI, с перезагрузкой будет, но должно заработать
ETSI CHI is used to send the channel allocation ID (CHI) in the call setup signalling. This is a request to use a particular B-channel rather than use any B-channel allocated by the central office exchange
просто вы сейчас в Setup пытаетесь навязать оператору свои голосовые каналы, т. е. пытаетесь свою АТС сделать как бы мастером. Это неверно, мастер это провайдер по умолчанию, и соответственно он определяет разговорный канал.
Ух ты, какое интересное толкование. Мастер, вообще-то - это тот, кто контролирует D-канал на втором уровне, к channel selection это не имеет никакого отношения. Соотв. стандарт ETSI (на который ссылается российский "протокольный" РД) определяет, что Channel ID IE на пользовательской стороне - optional, на сетевой - mandatory. Но кое-кто из производителей дешевых АТС "операторского класса" этому не следует, и на SETUP без Channel ID выдает Mandatory IE missing. Так что дальнейший разговор без ISDN трассировок считаю бессмысленным.bunakov-ak писал(а):просто ETSI поставьте, без CHI, с перезагрузкой будет, но должно заработать
"Ух ты, какое интересное толкование. Мастер, вообще-то - это тот, кто контролирует D-канал на втором уровне, к channel selection это не имеет никакого отношения. Соотв. стандарт ETSI (на который ссылается российский "протокольный" РД) определяет, что Channel ID IE на пользовательской стороне - optional, на сетевой - mandatory. Но кое-кто из производителей дешевых АТС "операторского класса" этому не следует, и на SETUP без Channel ID выдает Mandatory IE missing. Так что дальнейший разговор без ISDN трассировок считаю бессмысленным."
Я не писал о контроле, я писал (на пальцах) как бы мастер, то есть запрашивает у мастера конкретный ID канала, врядли оператор поддерживает эту функцию, сам работаю в компании операторе, раздаем PRI клиентам, в часности и ИПО есть, и у нас есть ИПО, но под клиента ложиться никто не будет, все работают на EDSS (ETSI). Но сомневаюсь, что топикстартер выложит трассировку E1 потока, только оператора просить
Я вам требование ETSI и привел. И если вы, как network side, не понимаете SETUP без Channel ID IE - то это нарушение требований ETSI. Вам конкретный пункт ETS 300 102-1 процитировать?
Мы тут не спорим по протоколам и закону, а советуем человеку как быстрее сервис восстановитьgosha писал(а):Я вам требование ETSI и привел. И если вы, как network side, не понимаете SETUP без Channel ID IE - то это нарушение требований ETSI. Вам конкретный пункт ETS 300 102-1 процитировать?
Т.е. мне необходимо просто сменить ETSI CHI на ETSI? Но я уже менял, перезагружался. Звонка вообще тогда нет, ни входящего ни исходящего.
Вы System Status умеете пользоваться? Хотя что там уметь, запустить надо и посмотреть состояние линии, аварии.
Если все норм
включить в фильтре монитора все галочки на вкладке ISDN. Попробовать входящий и исходящий вызов, выложить нам, посмотреть что происходит.
Ну блин, звонит не звонит это не совсем показатель правильной работоспособности.
Если все норм
Добрый день.
Попробовал сделать ETSI вместо ETSI CHI, вроде через систем монитор смотрю, вызов идет. Даже дозваниваюсь если ставлю направление входящего вызова на конкретный внутренний номер. Но у нас стоит голосовое приветствие, так вот в систем статус я вижу что приходит звонок в AA, но АА не воспроизводится, идут гудки, а через некоторое время отбой.
Попробуйте перезаписать приветствие, своим голосом, для тэста, возможно новый софт отказывается понимать старые приветствия, либо их просто не осталось при апгрейде.
Добрый день еще раз.
Так и не получается заставить работать атс на новой прошивке. Теперь идут короткие гудки. Все Ваши рекомендации я испробовал.
прописать новый АА
покажите свой АА
покажите свой АА
Вот мое приветствие
- wellcome.rar
- (138.57 КБ) 351 скачивание
зачем мне ваш wav?
я имел ввиду, настройки станции
