Добрый день, коллеги!
Прошу помочь советом. Наблюдаются периодичные подвисания IP-телефонов, точнее "тормоза" (запоздалая реакция на нажатие кнопок) на станции S8400. До этого 2 года работало как часы. Видео зависания на ютубе по ссылке http://youtu.be/-0Gt794LGis
Там первый дозвон зависает, потом нормально.
При пинге есть потеря пакетов на C-LAN и большое время отклика на MedPro. В настройках не лазили до начала проблем. После уже начали жёстко выставлять скорость портов на Cisco и на платах Avaya (не автосогласование). Отсекали недавно установленный принтрум (вдруг коммутаторы, через которые подключен глючили), смтрели, чтобы не было кольца и широковещательного шторма, вывели в отдельный VLAN видеонаблюдение и систему контроля доступа. К сожалению вывести саму IP-телефонию в отдельный VLAN не получается из-за того, что компы, подключённые в сеть через телефоны находятся в другой подсети.
Пинг C-LAN и MedPro:
C:\Users\TikhonovAA>ping -t 10.93.4.1 (C-LAN)
Обмен пакетами с 10.93.4.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.93.4.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
C:\Users\TikhonovAA>ping -t 10.93.4.2 (MedPro)
Обмен пакетами с 10.93.4.2 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.93.4.2: число байт=32 время=7мс TTL=60
Ответ от 10.93.4.2: число байт=32 время=2мс TTL=60
Ответ от 10.93.4.2: число байт=32 время=3мс TTL=60
Ответ от 10.93.4.2: число байт=32 время=4мс TTL=60
Ответ от 10.93.4.2: число байт=32 время<1мс TTL=60
Ответ от 10.93.4.2: число байт=32 время=1мс TTL=60
Ответ от 10.93.4.2: число байт=32 время=5мс TTL=60
Тормоза IP-телефонов на S8400
Boxer
Re: Тормоза IP-телефонов на S8400
test board 01c02 (C-LAN)
TEST RESULTS
01C02 CLAN-BD 52 PASS
01C02 CLAN-BD 598 PASS
01C02 CLAN-BD 600 PASS
01C02 CLAN-BD 601 PASS
01C0217 ETH-PT 1281 PASS
01C0217 ETH-PT 1286 PASS
01C0217 ETH-PT 1282 PASS
01C0217 ETH-PT 1511 PASS
test board 01c14 (MedPro)
TEST RESULTS
01C14 IPMEDPRO 52 PASS
01C14 IPMEDPRO 1371 PASS
01C14 IPMEDPRO 1383 PASS
01C14 IPMEDPRO 1379 FAIL 2805
01C14 IPMEDPRO 1505 ABORT 2806
01C14 IPMEDPRO 1511 PASS
01C14 IPMEDPRO 1406 PASS
01C1401 MEDPROPT 1407 PASS
01C1402 MEDPROPT 1407 PASS
01C1403 MEDPROPT 1407 PASS
01C1404 MEDPROPT 1407 PASS
01C1405 MEDPROPT 1407 PASS
01C1406 MEDPROPT 1407 PASS
01C1407 MEDPROPT 1407 PASS
01C1408 MEDPROPT 1407 PASS
TEST RESULTS
TEST RESULTS
вообще не понял....Boxer писал(а): К сожалению вывести саму IP-телефонию в отдельный VLAN не получается из-за того, что компы, подключённые в сеть через телефоны находятся в другой подсети.
у телефона свой голосовой v-lan, у компа свой.... так оно и работает
Присоединяюсь к вопросу. Кроме того, пинг с винды - не показатель. Она лупит пакетами практически без интервалов, посему на платах банально storm preventor срабатывает.
