Всем привет!
Есть IPO500 и она состыкована с роутером cisco2821 по H323 транку. Звонит в обе стороны, но при звонке со стороны циски на авайе вместо номера отображается cisco systems и только после снятия трубки виден номер, что естественно, не удобно - хочется видеть номер звонящего не снимая трубку.
конфиг циски тривиален:
dial-peer voice 40 voip
description "IPO500"
destination-pattern 1...$
session target ipv4:192.168.0.43
dtmf-relay h245-signal
codec g711alaw
fax rate 14400
fax protocol none
no vad
на авайе тоже все просто:
-адрес шлюза 192.168.1.10 порт 1720
- набор кодеков: 711alaw, 711ulaw
- faststart включен
- dtmf передача
- доп. службы Н450
- таймаут инициирования вызова 4 сек
Экспериментировал с faststart. В какой-то конфигурации стал отображаться номер, но при снятии трубки звонок рвался.
Что еще можно покрутить?
Надпись Cisco Systems при звонке на IPO
Re: Надпись Cisco Systems при звонке на IPO
Ну это в форум по cisco, что присылает в Name то и отображается
там тоже задал вопрос. Молчат...
Приветствую.
Удалось порешать проблему? натолкнулся на те же грабли. только у меня при звонке с CISCO видно номер ДО снятия трубки, а как только снимаешь - надпись Cisco systems... в итоге в логах телефона тоже надпись вместо номера и не возможно понять кто звонил.
К сожалению, так и не решил. Поковырял-поковырял и забросил. Дурацкая привычка...
Если у Вас получится, дайте знать, пожалуйста!
