Avaya CM 5.2 and SBC AcmePacket
Добрый день! Пытаюсь настроить h.323 , но вот уперся в проблему которую не могу решить. Помогите своими мыслями
Вообщем дело обстоит так:
1. Настроил сигнальную группу в ней указал Clan (10.5.17.15) и ip ( внешний SBC ), а также все остальное
2. В файрволе открыл доступ к этому внешнему Ip . Сначала только для Clan. При наборе звонок начал проходить, но голоса не было, и следующий раз уже нельзя было позвонить. Транк зависал... только перезагрузка помогала.
Схема такая: С нашей 17 подсети идет все на наше внешний Ip, потом идут пакеты к ним,устанавливается сессия,но у себя они видят на внутрениий Ip, хотя должны видеть внешний... С нашей стороны вроде все улетает
Как показали логи на ихней и нашей стороне, что идут запросы постоянно с шлюзов (10.5.17.X),для RTP трафика.. все шлюзы находятся в одном VLAn.
Попробывал открыть доступ всей 17 подсети к Ip SBC, но теперь вообще идет сразу отбой, в логах ничего не показывает.
Сразу скажу становился не снифером... Так как с разрешением его использовать есть проблемы.
Просто не могу понять логику откуда что куда летит
Прошу помощи!
Прошу помощи!
Последний раз редактировалось lib_32 Ср 21 май 2014, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Avaya CM 5.2 and SBC AcmePacket
Пока не очень понимаю схему организации связи и подозреваю, что дело в Nat на firewall...
А что в нате еще надо настроить?? все порты открытыgosha писал(а):Пока не очень понимаю схему организации связи и подозреваю, что дело в Nat на firewall...
нагуглил что nat для h323 поддерживает только на цыске. А с sip так же обстоят дела? PS. у нас стоит Check pointlib_32 писал(а):А что в нате еще надо настроить?? все порты открытыgosha писал(а):Пока не очень понимаю схему организации связи и подозреваю, что дело в Nat на firewall...
Господи, ну за что народ любит это глюкало. H.323 и на чекпойнте поддерживается, покопайтесь на авайском саппорте, как его настраивать, был там документик...
Спасибо за рекомендации, но все же...gosha писал(а):Господи, ну за что народ любит это глюкало. H.323 и на чекпойнте поддерживается, покопайтесь на авайском саппорте, как его настраивать, был там документик...
Как вообще должна работать схема? вот так или я что то не понимаю?
А если файрвол, то что изменится?
- nat_dummies.png (15.68 КБ) 14570 просмотров
Вообщем по h323 все перепробывал ничего не получилось. Теперь пробую настроить по Sip, в логах пишет ошибку.
13:55:23 active station 5767 cid 0x1143
13:55:23 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [10.5.17.89]:38608
rgn:1 [10.5.17.22]:2052
13:55:26 dial 89613258972 route:UDP|AAR
13:55:26 term trunk-group 8 cid 0x1143
13:55:26 route-pattern 19 preference 1 location 1/ALL cid 0x1143
13:55:26 seize trunk-group 8 member 4 cid 0x1143
13:55:26 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
13:55:26 SIP>INVITE sip:79613258972@voip.mtt.ru SIP/2.0
13:55:26 Call-ID: 0ee93e138e7e3184d951a4894100
13:55:26 Setup digits 79613258972
13:55:26 Calling Number & Name 78634650767 À. Òîïî
13:55:28 SIP>INVITE sip:79613258972@voip.mtt.ru SIP/2.0
time data
13:55:28 Call-ID: 0ee93e138e7e3184d951a4894100
13:55:56 denial event 1191: Network failure D1=0x871e D2=0x226
13:55:56 idle trunk-group 8 member 4 cid 0x1143
Подскажите где копать? Спасибо
time data
Вообщем косяк был то что сис.админ не открыл UDP порты. Но теперь выскакивает другая ошибка, что не проходит авторизация. С астериском когда стыковал все прошло с первого раза, а с провайдером не хочет. Уже созванивались, они ставили дамп и говорят что к ним ничего не приходит, с нашей стороны в файрволе показывает что TCP запросы улетают к ним. Вообщем получается очень сложная проблема, где чувствую моих знаний не хватает. Приведу ниже настройки сип транка может кто то что подскажет.
- aa.PNG (73.14 КБ) 14334 просмотра
- 22.PNG (74.31 КБ) 14334 просмотра
- 11.PNG (69.49 КБ) 14334 просмотра
LIST TRACE
time data
14:07:10 active station 5767 cid 0x2e12
14:07:10 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [10.5.17.89]:15608
rgn:1 [10.5.17.42]:2068
14:07:13 dial 89081889488 route:UDP|AAR
14:07:13 term trunk-group 8 cid 0x2e12
14:07:13 route-pattern 19 preference 1 location 1/ALL cid 0x2e12
14:07:13 seize trunk-group 8 member 2 cid 0x2e12
14:07:13 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
14:07:13 SIP>INVITE sip:79081889488@voip.mtt.ru SIP/2.0
14:07:13 Call-ID: 8068bb072fce3114fe51a4894100
14:07:13 Setup digits 79081889488
14:07:13 Calling Number & Name 78634650767 À. Òîïî
14:07:13 SIP<SIP/2.0 100 Trying
LIST TRACE
time data
14:07:13 Proceed trunk-group 8 member 2 cid 0x2e12
14:07:13 SIP<SIP/2.0 401 Unauthorized
14:07:13 SIP>ACK sip:79081889488@voip.mtt.ru SIP/2.0
14:07:13 denial event 1183: Call rejected D1=0x871e D2=0x215
14:07:13 idle trunk-group 8 member 2 cid 0x2e12
VOIP data from: [10.5.17.42]:2068
14:07:21 Jitter:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:13 WC:2 Avg:1
14:07:21 Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
14:07:25 idle station 5767 cid 0x2e12
time data
LIST TRACE
time data
- aaaa.PNG (65.13 КБ) 14334 просмотра
- aaa.PNG (66.57 КБ) 14334 просмотра
Авторизацию провайдер сказал что убрал
Ну аон они сказали им любой можно отдавать. ну если это как то поможет то пожалуйста
- aaaaaa.PNG (92.92 КБ) 14324 просмотра
teamrider писал(а):Любой - не любой, а формат АОНа должен быть соответствующим.
Как видно из трэйса, у вас в транк уходит 11 знаков АОНа, из которых 8 знаков это номер АОНа, прописанный в таблице pub-unk-number (78634650) и подставляются еще 3 цифры вашего "обрезанного" 4х-значного внутреннего номера (767)... Нестыковка тут я думаю.
А что неправильно?? мы должны отправить 11 цифр. Когда мы звоним в город у нас убирается первая цифра и подставляется 65. Я поэтому примеру и сделал.
И что за ошибка в авторизации? Она же не спроста?
Я пробывал удалить все лишнее и оставить только это... 7863465.. результат тот жеteamrider писал(а):"650" подставляется только в 1м и 2м транках, а у вас по 8му транку идет звонок, там другой CPN.lib_32 писал(а):teamrider писал(а):Любой - не любой, а формат АОНа должен быть соответствующим.
Да дело в том что они у себя в дампе не видят никаких запросов с нашего Ip. даже если что то не правильно, то все равно что то к ним должно прийти... а они этого не видят. А наш сис админ утверждает что все порты к ним открыл, правила создал, TCP запросы улетают. И я теперь не могу понять кто прав а кто нет((( по H323 хоть звонок проходил а тут даже не звонит
TRUNK GROUP STATUS
Busy
0008/001 T00472 in-service/idle no
0008/002 T00473 in-service/idle no
Busy
lib_32 писал(а):TRUNK GROUP STATUS
Busy
Может действительно проблема в аоне. В trace после именно аон выдает ошибку...
08:39:49 Call-ID: 80a2686edfde314d151a4894100
08:39:49 Setup digits 79613258972
08:39:49 Calling Number & Name NO-CPNumber À. Òîïî
08:39:49 SIP<SIP/2.0 100 Trying
08:39:49 Proceed trunk-group 8 member 2 cid 0x3ba0
08:39:49 SIP<SIP/2.0 401 Unauthorized
08:39:49 SIP>ACK sip:79613258972@voip.mtt.ru SIP/2.0
08:39:49 denial event 1183: Call rejected D1=0x871e D2=0x215
и что за странный такой Call Id подскажите? Call-ID: 80a2686edfde314d151a4894100
Прям поток сознания. А вы МТТ сказали, что у вас SIP/tcp, а не /udp ?
Конечно сказал))) уже 2 недели мурыжимся(((
Пришел к выводу что надо ставить снифер)) только вот куда? в разрыв между Clan или Procr до коммутатора?
а админу своему сказали?lib_32 писал(а):Конечно сказал))) уже 2 недели мурыжимся(((
lib_32 писал(а):Вообщем косяк был то что сис.админ не открыл UDP порты. Но теперь выскакивает другая ошибка, что не проходит авторизация. С астериском когда стыковал все прошло с первого раза, а с провайдером не хочет. Уже созванивались, они ставили дамп и говорят что к ним ничего не приходит, с нашей стороны в файрволе показывает что TCP запросы улетают к ним. Вообщем получается очень сложная проблема, где чувствую моих знаний не хватает. Приведу ниже настройки сип транка может кто то что подскажет.
Pterodahtil писал(а):а админу своему сказали?lib_32 писал(а):Конечно сказал))) уже 2 недели мурыжимся(((
Да все сказал... Вот посмотрите дамп. Там сказали что строка ananymous@ananymuos.invalid не такая должна быть.. а где ее прописать не знаю...
Есть какие нибудь мысли? только фильтр по sip сделайте)) а то там все звонки)) напомню что Ses у нас нет
- mon10-06-2014.rar
- (13.41 КБ) 404 скачивания
