IPO 500 v2 SIP
bsnew
IPO 500 v2 SIP
Сообщение bsnew »
Имеется IPOffice 500 v2, даунгрейженная до 7.0 (12) из-за отсутствия пока что лицензий.
Правильно это или нет - не знаю. Стоит ли брать последний софт или нет?
Но это не самый главный вопрос на данный момент.
На данный момент конфигурация такая:
1. IP Office
2. VCM64
3. Несколько телефонов 1616
4. Лицензии SIP Trunk Channels 20
5. Лицензии Avaya IP Endpoints 20
Соответственно, внешние линии - SIP, причем, на каждый номер по одному одновременному звонку и по своей учетке.
По моей логике, вроде как всё должно работать, но не пашет оно :(
т.е. как не пашет...
Наружу мы звоним хорошо, и номера правильно определяются...
Но вот со звонками внутрь - полный бред.
Если звонить с одного внутреннего через "город" на другой - звонок чаще всего проходит.
А если с сотового, городского другого провайдера и т.п. - получилось один раз прозвониться.
В мониторе во время входящего звонка адекватных сип-пакетов не видно. в то же время всяких unknown@провайдер_сип и unknown@IP_провайдер_сип полно.
Провайдер говорит, что у него показывает, что регистрация была, но отвалилась.
В СистемСтатусе при загрузке станции линии регистрируются и всё. потом больше ошибок никаких нет.
Станция в инет может быть выведена и через маршрутизатор (даже STUN сервер прописывал), и просто с белым IP.
Результат пока один и тот же (((
Где бы ещё покопать?
Re: IPO 500 v2 SIP
SIP Credentials - Expiry покрутите
bsnew
Re: IPO 500 v2 SIP
Сообщение bsnew »
кручу-верчу....
сразу после перезагрузки станции проходит регистрация.
звоню наружу - ок, всё хорошо
сразу звоню внутрь - на любой номер - всё хорошо.
проходит несколько секунд - внутрь не идет ничего (((
до тех пор, пока не позвонишь изнутри наружу.
после звонка сразу можно перезвонить.
потом опять тишина (((
expire по умолчанию 60 минут стоит, пробовал 1, 10 - всё то же...
в System Status регистрация тоже отваливается, но если стоит 60 минут - этого не заметно.
может, со стороны провайдера что-то не совсем так?
Re: IPO 500 v2 SIP
bsnew писал(а): после звонка сразу можно перезвонить.
даже когда белый ip? очень на работу NAT смахивает.
bsnew
Re: IPO 500 v2 SIP
Сообщение bsnew »
очень смахивает на то, что я идиот ))) или провайдер... уж не знаю...
я на ЛАН2 (которая на провайдера смотрит) SIP каналы включил, а SIP регистратор - снял галочку.
Как только обе поставил - всё залетало.
