Проблема подключения IP Office 500 7.0.36 и SI3000 по SIP
Ant_dv
Сообщение Ant_dv »
Имеется IP Office 500 версии 7.0 (36). Стал стыковать с операторским Soft Switch SI 3000. Несколько номеров по одному каналу на каждый, у каждого соответственно свой логин и пароль. Вижу как уходят запросы на регистрацию, а в ответ валится 403 Forbidden.
Провайдер говорит, что регистрация не происходит, потому что IP Office не правильно отрабатывает hash шифрации, при первой попытке reg SI отбивает по 401 с hash шифрации. При второй попытке от IP Office уже идет с hash шифрации, но неправильным - результат доступ запрещен. Вот имеется трассировка неправильной регистрации.
К слову - пробовали mp112, регистрация проходит на ура.
Ковырял форумы, нашел на AVAYA упоминание данной проблемы еще в версии 6.1 в 2011 году, но там есть утверждение, без решения https://support.avaya.com/forums/showth ... =forbidden.
Кто-нибудь сталкивался? Как решается, можно решить настройками или поднятием версии ПО станции?
reg Avaya неуспешн.zip
трассировка неудачной регистрации
(129.9 КБ) 398 скачиваний
bunakov-ak
Re: Проблема подключения IP Office 500 7.0.36 и SI3000 по SI
Сообщение bunakov-ak »
Ant_dv писал(а):Имеется IP Office 500 версии 7.0 (36). Стал стыковать с операторским Soft Switch SI 3000. Несколько номеров по одному каналу на каждый, у каждого соответственно свой логин и пароль. Вижу как уходят запросы на регистрацию, а в ответ валится 403 Forbidden.
Сталкивались, регистрировал, работает, правда 9-ю версию, но попробуйте, проверить настройки, возможно что забыто, сам долго копался.
Ant_dv
Сообщение Ant_dv »
Была возможность поэкспериментировать. Поставил 9-ю версию, с ней все работает.
