Изменение городского номера на внутреннем
Нужно что бы при звонке с определенного внутреннего номера определялся определенный городской номер.
Кто может подсказать как это сделать? Пробовал через change public-unknown-numbering, всё равно выдаёт номер как у всех.
Re: Изменение городского номера на внутреннем
А как АТС подключена к городу?
ну а list tra tac что показывает?MIPHISTO писал(а):Нужно что бы при звонке с определенного внутреннего номера определялся определенный городской номер.
sliber
Скорее всего это проблема с ARS надо конкретно привязать номер внутренний и маршрут тогда будет выходит через нужный номер.Pterodahtil писал(а):ну а list tra tac что показывает?MIPHISTO писал(а):Нужно что бы при звонке с определенного внутреннего номера определялся определенный городской номер.
И как это сделать?sliber писал(а):Скорее всего это проблема с ARS надо конкретно привязать номер внутренний и маршрут тогда будет выходит через нужный номер.Pterodahtil писал(а):ну а list tra tac что показывает?MIPHISTO писал(а):Нужно что бы при звонке с определенного внутреннего номера определялся определенный городской номер.
ISDNkoltras писал(а):А как АТС подключена к городу?
sliber
1. display public-unknown-numberingMIPHISTO писал(а):ISDNkoltras писал(а):А как АТС подключена к городу?
указать ext. транк и номер телефона
2. Далее в ARS
change ars analysis
Указать маршрут для данного звонка
например, с номера 8888 Вы звоните на номер 89634445555. Система должна подставить именного тот номер который указали в исходящих public-unknown-numbering
Сделал всё как на картинках, не сработало.sliber писал(а):1. display public-unknown-numberingMIPHISTO писал(а):ISDNkoltras писал(а):А как АТС подключена к городу?
2. Далее в ARS
change ars analysis
- 111.jpg (157.69 КБ) 15042 просмотра
- 222.jpg (163.47 КБ) 15042 просмотра
В таблице должен быть МН формат -10 цифр - не достает в CPN Prefix кода города
sliber
а трассировку снимали?
Сделал 10 цифрanton писал(а):В таблице должен быть МН формат -10 цифр - не достает в CPN Prefix кода города
sliber писал(а):а трассировку снимали?
- 333.jpg (161.73 КБ) 15027 просмотров
sliber
номер в потоке присутствует тот с которого необходим выход?
И также номер который вы набираете соотвествует записи в арс?
sliber
У вас при соединении используется 4 транк а вы прописываете 6 транк это все верно?
89162217932 - это номер который я набираюsliber писал(а):номер в потоке присутствует тот с которого необходим выход?
4957394993 - это номер который выбирает станция, наш стандартный номер
4956489925 - номер с которого должен проходить вызов
Да, этот городской номер находится в 4 транке, тот с которого должен проходить вызов находится в 6 транке.sliber писал(а):У вас при соединении используется 4 транк а вы прописываете 6 транк это все верно?
sliber
роут паттерн присутствует? Вообще нинкак не заворачиваются маршруты в данный транк?MIPHISTO писал(а):Да, этот городской номер находится в 4 транке, тот с которого должен проходить вызов находится в 6 транке.sliber писал(а):У вас при соединении используется 4 транк а вы прописываете 6 транк это все верно?
sliber писал(а):роут паттерн присутствует? Вообще нинкак не заворачиваются маршруты в данный транк?MIPHISTO писал(а):Да, этот городской номер находится в 4 транке, тот с которого должен проходить вызов находится в 6 транке.sliber писал(а):У вас при соединении используется 4 транк а вы прописываете 6 транк это все верно?
- 222.jpg (87.8 КБ) 14992 просмотра
- 111.jpg (84.86 КБ) 14992 просмотра
вообще не понял, у вас входящий на выход заворачивается?MIPHISTO писал(а):Да, этот городской номер находится в 4 транке, тот с которого должен проходить вызов находится в 6 транке.sliber писал(а):У вас при соединении используется 4 транк а вы прописываете 6 транк это все верно?
Вам точно написали, что вы АОН прописываете для 6 tru, а вызов в ROU выбирает 4 tru. Добавьте запись в public-unknown-numbering для 4 TRU
Прописал и для 4 и для 6, вссё равно не работает.Pterodahtil писал(а):вообще не понял, у вас входящий на выход заворачивается?MIPHISTO писал(а):Да, этот городской номер находится в 4 транке, тот с которого должен проходить вызов находится в 6 транке.sliber писал(а):У вас при соединении используется 4 транк а вы прописываете 6 транк это все верно?
teamrider писал(а):То есть у Вас есть как минимум два АОН-а, с которыми могут ходить звонки в город? Если да, то проблем не должно быть.MIPHISTO писал(а):Нужно что бы при звонке с определенного внутреннего номера определялся определенный городской номер.
На самом деле должно быть просто. В таблице public-unknown-numbering прописывается внутренний конкретный extension, для которого нужен другой АОН и номер транка, этого должно быть достаточно (Если АОН рабочий).
Если можно еще раз скрин таблицы public-unknown-numbering?
PS. Судя про трассировке, ваш звонок "ломится" в 4-й транк, а не в 6-й, так как нужен preference 2 в route-pattern 5, а не "1", тогда будет работать.
- 444.jpg (163.66 КБ) 14967 просмотров
- 333.jpg (174.29 КБ) 14967 просмотров
теперь покажите list tra sta 1304
Показывает, что вызывает с номер 495648хххх, а на мобильном определяется 495739ххххPterodahtil писал(а):теперь покажите list tra sta 1304
- 111.jpg (60.2 КБ) 14951 просмотр
- 222.jpg (43.68 КБ) 14951 просмотр
ну так задайте этот вопрос оператору! Вы убедились, что к оператору уходит нужный вам АОН. Этот АОН закреплен за вами. Видимо оператор не смотрит на ваш АОН и закрывает общим.MIPHISTO писал(а):Показывает, что вызывает с номер 495648хххх, а на мобильном определяется 495739ххххPterodahtil писал(а):теперь покажите list tra sta 1304
Спасибо всё заработал с телефоном в другом здании, как и нужно было!Pterodahtil писал(а):ну так задайте этот вопрос оператору! Вы убедились, что к оператору уходит нужный вам АОН. Этот АОН закреплен за вами. Видимо оператор не смотрит на ваш АОН и закрывает общим.MIPHISTO писал(а):Показывает, что вызывает с номер 495648хххх, а на мобильном определяется 495739ххххPterodahtil писал(а):теперь покажите list tra sta 1304
