Не идет голос
Не идет голос
Добрый день! Есть S8800 CM5.2 и G450 . Настраиваю по h323 канал с провайдером. Проблема состоит в том что голос не идет в обе стороны!! Уже сколько не пробывал менять параметры Direct ip-ip audio и в networ region и кодеки, ничего не помогает!
Они сняли дамп и сказали что адрес Procr транслируется вместо внешнего. Помогите с решением данной проблемы!
- 3.JPG (164.33 КБ) 22372 просмотра
- 2.JPG (163.09 КБ) 22372 просмотра
- 1.JPG (187.02 КБ) 22372 просмотра
Re: Не идет голос
Далее
- 6.JPG (173.25 КБ) 22371 просмотр
- 5.JPG (181.86 КБ) 22371 просмотр
- 4.JPG (171.91 КБ) 22371 просмотр
Re: Не идет голос
Извините, забыл вернуть в сигн.группе нетворк регион на 10
Re: Не идет голос
А какая железина NATом занимается?
Re: Не идет голос
Check Point! ну там сделали вот такие настройки! еще открыли TCP и UDP порты выше 1024, и H245 протокол!gosha писал(а):А какая железина NATом занимается?
Еще выяснилось что идут запросы с IP адреса шлюза к провайдеру! может какое то правило еще создать?
МTT говорят что от нас медиа идет не внешним Ip а внутренним
- 03.jpg (61.98 КБ) 22354 просмотра
- 02.jpg (44.34 КБ) 22354 просмотра
- 01.jpg (29.96 КБ) 22354 просмотра
Re: Не идет голос
С чекпойнтом близко не знаком, но по логике вещей, надо открыть 1720 на вход и натить все телефонное на выход и включить чекпойнту знание H.323 - все остальное он должен делать сам, включая создание дополнительных трансляций "внутрь".
Re: Не идет голос
Сделали как вы сказали! но голос все равно не слышно! Провайдер говорит че то в настройках Avaya надо сделать! Что такое media не знаю,но говорят проблема в нем.. транслируется внутренний Ip в пакете и от них на этот же ip и летит, и получается что в никуда.. А сигнализация нормально устанавливаетсяgosha писал(а):С чекпойнтом близко не знаком, но по логике вещей, надо открыть 1720 на вход и натить все телефонное на выход и включить чекпойнту знание H.323 - все остальное он должен делать сам, включая создание дополнительных трансляций "внутрь".
Direct ip-ip audio на yes везде поставить?ставил.... !там еще есть Nat и translation Nat,что это такое?
Может еще в станции что то конкретно нужно настроить?
Re: Не идет голос
Фраза "знание H.323" подразумевает, в том числе, замену всех внутренних адресов внутри H.323 сообщений на внешние и обратно. Так что дрессируйте ваш чекпойнт...
Re: Не идет голос
Дрессировали... появилась односторонняя слышимость, только мне говорят что ничего не делали глобального с настройками)
Дамп на стороне провайдера показывает что чекпоинт меняет порты.. хотя сис админ говорит что он не должен их менять..
Щас вот сниму дамп до ната и за натом. Будем смотреть...)))
Re: Не идет голос
Думаю, вы понимаете, что сами по себе даже кошки не родятся...
Re: Не идет голос
Есть такой вопрос ! Можно ли сделать чтобы голос шел через общий ip адрес сервера, а то по логам он постоянно со шлюзов щимится...?gosha писал(а):Думаю, вы понимаете, что сами по себе даже кошки не родятся...
снял дамп на всякий случай
https://yadi.sk/d/hKJCKAUccLXFu
- 2.JPG (150.18 КБ) 22157 просмотров
- 1.JPG (170.62 КБ) 22157 просмотров
Re: Не идет голос
Direct ip-ip в сигнальной группе пробывали отключать?
Re: Не идет голос
Нет, нельзя. И это правильно. Продолжайте дрессировать CheckPoint.
Re: Не идет голос
Пробывал даже и в network region не помогает!!alma писал(а):Direct ip-ip в сигнальной группе пробывали отключать?
Re: Не идет голос
Что именно дрессировать???? если мы полностью делали доступ всей телефонной подсети в интернет!?gosha писал(а):Нет, нельзя. И это правильно. Продолжайте дрессировать CheckPoint.
Re: Не идет голос
Это всего лишь означает, что при звонке с IP-телефона RTP будет не с телефона, а со шлюза...alma писал(а):Direct ip-ip в сигнальной группе пробывали отключать?
Re: Не идет голос
Дело не в доступе ко всей сети, дело в подмене полей внутри H.323 при прохождении через ЧП.lib_32 писал(а):Что именно дрессировать???? если мы полностью делали доступ всей телефонной подсети в интернет!?gosha писал(а):Нет, нельзя. И это правильно. Продолжайте дрессировать CheckPoint.
Re: Не идет голос
gosha писал(а):Дело не в доступе ко всей сети, дело в подмене полей внутри H.323 при прохождении через ЧП.lib_32 писал(а):Что именно дрессировать???? если мы полностью делали доступ всей телефонной подсети в интернет!?gosha писал(а):Нет, нельзя. И это правильно. Продолжайте дрессировать CheckPoint.
В чекпоинте можно делать правила для нат и для файрвола.... но я не спец по нему)) там есть специальное правило которое это делает или протокол?
Re: Не идет голос
Я тоже по нему не спец. Я знаю, как это делается в Cisco ASA. И у Cisco это хорошо документировано.
Re: Не идет голос
Дак это и понятно. Н.323 через NAT ....gosha писал(а):Это всего лишь означает, что при звонке с IP-телефона RTP будет не с телефона, а со шлюза...alma писал(а):Direct ip-ip в сигнальной группе пробывали отключать?
Re: Не идет голос
Мы как альтернативу ставили передаточное звено - cisco cm. Внутри сети она соединялась с аваей, а дальше единым адресом вылезала за nat. По другому разрулить множественность ip адресов от avaya не получалось. Опять же это бюджетное решение, без покупки дорогого оборудования.
Re: Не идет голос
Костыль он и есть костыль.
Re: Не идет голос
Это все конечно плохо((( Но есть один важный вопрос))!! как специалисту chekpointa доказать что действительно его оборудование виновато в том что голос не идет?gosha писал(а):Костыль он и есть костыль.
Как работает avaya по h323 ? Почему она не может все через главный сервер гнать?
И мне тут доказывают что гейткипер должен все это делать....
Гейткипер - очень полезный, но необязательный компонент сети с возможностями H.323. Гейткипер обеспечивает трансляцию адресов и управляет доступом к сетевым ресурсам для терминалов H.323, GW и MCU.
Re: Не идет голос
Снимите wireshark'ом вызов со стороны внешнего интерфейса ЧП и выложите .pcap - покажу, где у ЧП косяки.
Re: Не идет голос
lib_32 писал(а):Это все конечно плохо((( Но есть один важный вопрос))!! как специалисту chekpointa доказать что действительно его оборудование виновато в том что голос не идет?gosha писал(а):Костыль он и есть костыль.
почему через главный сервер не может все идти разобрался))) потому что только шлюз может voip трафик пропускать)
ну вот теперь вопрос стоит получается натить надо каждый Ip адрес шлюза?
Re: Не идет голос
Да. И чем это страшно???lib_32 писал(а): ну вот теперь вопрос стоит получается натить надо каждый Ip адрес шлюза?
Re: Не идет голос
ок щас пришлюgosha писал(а):Снимите wireshark'ом вызов со стороны внешнего интерфейса ЧП и выложите .pcap - покажу, где у ЧП косяки.
Re: Не идет голос
то что для каждого Ip шлюза нужно иметь столько же внешних Ipgosha писал(а):Да. И чем это страшно???lib_32 писал(а): ну вот теперь вопрос стоит получается натить надо каждый Ip адрес шлюза?
Re: Не идет голос
Чушь. Все прекрасно мапится на один единственный адрес внешнего интерфейса ЧП, который сам должен разбираться в пакетами в обе стороны. У меня на всех сайтах (правда там Cisco ASA или рутеры) именно так и работает.lib_32 писал(а):то что для каждого Ip шлюза нужно иметь столько же внешних Ipgosha писал(а):Да. И чем это страшно???lib_32 писал(а): ну вот теперь вопрос стоит получается натить надо каждый Ip адрес шлюза?
Re: Не идет голос
вот дамп)если можно скиньте инструкцию как у вас сделано это, чтобы понять аналогию.toporkovay@tagmet.ru
https://yadi.sk/d/s-AI-647cP7KC ссылка на дамп
только там ничего не видно(((
80.75.130.143 - провайдер
10.5.17.2 procr
10.5.17. - телефонная подсеть
10.5.17.2 procr
Re: Не идет голос
Ни одного фрейма с адресом 80.75.130.143
Re: Не идет голос
ну вот и я о том же)))gosha писал(а):Ни одного фрейма с адресом 80.75.130.143
Снимали дамп следующим образом:
Есть физический интерфейс у чекпоинта. С него идет патчкорд в коммутатор. Порт в коммутаторе зазеркалили и воткнулись ноутбуком..
на другой внешний Ip по sip есть фрейм, а на этот нет... как то странно..
может чекпоинт не дает увидеть я не знаю...
в чекпоинте показывает что идут запросы...
Щас попробую снять дамп со всей телефонной подсети!!!
Re: Не идет голос
lib_32 писал(а):ну вот и я о том же)))gosha писал(а):Ни одного фрейма с адресом 80.75.130.143
Наш специалист по чекпоинту говорит что в настройках avaya должна быть настройка типо public ip, чтобы avaya в случае выхода во внешнюю сеть подставляла внешний ip
Не правильно снимали дам за натом...щас вот сняли все как нужно и выяснилось следующие:
1. До NAT передается Rtp пакет с таким то портом! после прохождения нат это пакет превращается в Udp а rtp уже нет и порт меняется. Я не уверен что это правильно!
2. Сигнализация выходит по порту 1720 но за натом опять же меняется! Но звонок проходит и даже слышно голос в одну сторону!
3. Со стороны провайдера ничего не видно(( от них ничего не приходит
Вопрос в следующем!!! Нат же не должен обрезать rtp и отдавать только udp? и менять порты?
Вообщем думаю на этих скриншотах будет все понятно! Gosha твое мнение на это счет.!
Последний раз редактировалось lib_32 Ср 05 ноя 2014, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не идет голос
in https://yadi.sk/d/t5JOLDddcQX6E
out https://yadi.sk/d/sR2LpDcqcQXE6
Наш специалист по чекпоинту говорит что в настройках avaya должна быть настройка типо public ip, чтобы avaya в случае выхода во внешнюю сеть подставляла внешний ip. А в чекпоинте такого сделать нельзя вроде как)))) или говорит надо покупать какой дополнительный софт media gateway chekpoint))) короче походу придется vpn поднимать....
Re: Не идет голос
Обмен я вижу. А в какую сторону голос идет, а в какую - нет?
Re: Не идет голос
Голос идет на стороне B!gosha писал(а):Обмен я вижу. А в какую сторону голос идет, а в какую - нет?
На стороне A его не слышно!
Внутри заголовка H323 нат или avaya не меняет внутреннии Ip на внешние! вот в чем проблема(((
Можете дать ваши настройки на cisko или где вы там делали?
Re: Не идет голос
Значит продолжайте дрессировать ЧП.lib_32 писал(а):Внутри заголовка H323 нат или avaya не меняет внутреннии Ip на внешние! вот в чем проблема(((
А специфичных настроек нет, как таковых. Сделан NAT на адрес внешнего интерфейса наружу со всего, что может генерить значимый трафик, прокидывание порта 1720/tcp внутрь и дана команда "бдить H.323". И оно бдит так, как надо.lib_32 писал(а): Можете дать ваши настройки на cisko или где вы там делали?
Re: Не идет голос
У чекпоинта нет такой функции "бдить H.323"!(преобразовывать))) мне так мой коллега сказал который его настраиваетgosha писал(а):Значит продолжайте дрессировать ЧП.lib_32 писал(а):Внутри заголовка H323 нат или avaya не меняет внутреннии Ip на внешние! вот в чем проблема(((А специфичных настроек нет, как таковых. Сделан NAT на адрес внешнего интерфейса наружу со всего, что может генерить значимый трафик, прокидывание порта 1720/tcp внутрь и дана команда "бдить H.323". И оно бдит так, как надо.lib_32 писал(а): Можете дать ваши настройки на cisko или где вы там делали?
Re: Не идет голос
А это тогда о чем?
