странности настройки времени?
anvista
Сообщение anvista »
Добрый день.
Очередной перевод часов, как обычно, вызывает много сложностей разного рода.
Вопрос такой. Время в веб-интерфейсе выставлено свеженькое, и все должно бы быть отлично. НО при этом время в СМ показывает совершенно другое, причем вообще другое!! все ip-телефоны, естественно, показывают тоже его.
как так?
сколько помню раньше все тупа делалось из веба и все.
Re: странности настройки времени?
А тупа версия CM Какая?
alma
Сообщение alma »
сам СМ перезагрузить.
SergCH
Сообщение SergCH »
Народ, а с дектами как у вас??? Перевелись?
alma
Сообщение alma »
Перезагрузите сервер (сервис) СМ. Это оптимально
Если только сменить время на телефонах, так сказать на "лету"
Или через ch locations. Добавляте - 1.00 в time zone. Но данные cdr и BCMS отъедут по времени.
Ip-Dect R3, правим time zone через web
IP-dect R4 ставим зону gmt-3
SergCH
Сообщение SergCH »
alma писал(а):IP-dect R4 ставим зону gmt-3
на базах выставил. На лету трубки не ловят новое время. Ловят после перезагрузки. Но все трубки перегрузить - это пипец!!
dadoo
Сообщение dadoo »
теоретически можно через тестирование/перезагрузку цифровых плат или через Refresh Terminal
Parameters Access Code стр 3 FAC
ridetosky
Сообщение ridetosky »
Всем дня доброго. Тоже волнует вопрос о переводе времени. На avaya CM зашел в администрирование date/time и вручную изменил время.
А как быть с Base Station? имеется:
Version IPBS[5.0.11]
В General > NTP указан time server и other String CET-4CEST-4,M3.5.0/2,M10.5.0/3 (В выпадающем списке gmt +3 естественно нет)
если я в этом стринге меняю цифру с 4 на 3 и нажимаю ок, то в поле она меняется а справа остается 4, и время не меняется...
Подскажите как быть....
Так а просто поставить MSK-3?
SergCH
Сообщение SergCH »
ridetosky писал(а):Всем дня доброго. Тоже волнует вопрос о переводе времени. На avaya CM зашел в администрирование date/time и вручную изменил время.
Timezone ставите Other и время MSK-3.
Ну и трубки все перегрузить.
ridetosky
значит оставляю other, а в string пишу просто MSK-3
но после нажимаю ок и время в info остается прежним, на час вперед..
alma
Сообщение alma »
gmt-3
ridetosky
посоветует еще кто как быть?) а то время передвинуть надо, а навыки только поверхностные... :oops:
ridetosky
может кто знает где патч таймзоны найти*?
Сообщение WhiteGray-Black »
возможно что-то пописано в DECT -> Radio config -> Network Time
Просто удалить.
ridetosky
о! Моё благодарство не знает границ!!! Спасибо! :oops:
