связать по Е1 RAD - Avaya CM
Доброго времени суток уважаемые Гуру. Имеем RAD IPmux-2L и Avaya CM (TN2464) необходимо связать по E1.
Настройки на RAD сделаны, настройки на Avaya CM сделаны (скрины ниже). Видимо где-то нужно подправить. Уважаемые специалисты укажите что? и где?
- RAD 1.jpg (121.13 КБ) 11329 просмотров
- RAD 2.jpg (141.23 КБ) 11329 просмотров
- RAD 3.jpg (119.2 КБ) 11329 просмотров
Re: связать по Е1 RAD - Avaya CM
Для начала покажите test boa a05
У вас с физикой проблемы - станция не видит сигнала от мукса...
Физику исправили, транк out-of-service-NE
А что у вас на дальнем конце за станция, что у вас такие лихие установки в сигнальной группе?
Цепочка такая Avaya CM - RAD - IP - RAD - Iskratel
На искрателе - обычный EDSS1?
Да. На Si настроено Signaling Type - DSS1 Network. На Si транк в рабочем состоянии.
Мужики, неуж-то никто не сталкивался, напишите плиз.
IP сеть настроена, RAD транки настроены - ошибок нет, Iskratel Si3000 транк настроен.
Avaya CM выполнены следующие шаги: add ds1; add signaling-group; add trunk-group; неоднократно передергивал trunk-group и signaling-group.
глупый вопрос, а CRC точно с обоих сторон совпадает?
Да, CRC в норме.
Если сделать list sys-link, то для нашей 01А05 имеем
А у ТС, походу, фрейминг ыключен, так что может и не совпадать...Pterodahtil писал(а):глупый вопрос, а CRC точно с обоих сторон совпадает?
