Flare на Ip office
DellST
Flare на Ip office
Сообщение DellST »
При звонках с клиента Avaya Flare на городской номер или на IP абонента телефонной станции:
- происходит соединение между абонентами
- первую секунду голос идет в обе стороны
- после 1й секунды голос до клиента Flare не доходит. На другом конце все слышно.
Клиент и станция в одной сети, между ними ничего нет. На город IP Office выходит по CO.
Ниже настройки клиента и LAN:
Если кто-то сталкивался с проблемой или знает куда копать, буду очень признателен.
DellST
Re: Flare на Ip office
Сообщение DellST »
DellST
Сообщение DellST »
Очень странно, что все хорошо работает, если Flare заходить удаленно через IPsec. Ни у кого нет идей на эту тему?
уберите "прямой путь к мультимедиа"
DellST
Сообщение DellST »
Pterodahtil, Не помогло.
Еще уточнение звонки с Flare(SIP) на Flare(SIP) работают прекрасно, Если Flare(SIP) за IPsec звонок на H323 стационраный ip телефон, тоже все хорошо.
Вот что показывает wireshark.
Неудачный звонок
Неудачный звонок
Удачный звонок из-за IPsec
Сообщение WhiteGray-Black »
а если убрать "поддержка Re-Invite" ?
и ещё IP direct на extFlare
DellST
Сообщение DellST »
Результат такой же
судя по скринам, RTP есть.
я так понимаю:
1. WiFi <-> WiFi - есть голос
2. WiFi <- IpSec -> Lan - есть голос
3. WiFi <-> Lan - нет голоса от WiFi в Lan.
сдается мне, проблема в стыке WiFi - Lan
