Задержка при выходе на межгород
dokilopik
Сообщение dokilopik »
Всем здравствуйте.
Существует аналоговая телефонная линия на которой при выходе на межгород нужно дождаться сигнала и потом продолжить набор.
Есть рабочий краткий код (работает на других линиях) :
900ХХХХХХХХХХХ
Набор
00N
Пробовал сделать паузу после первого ноля чтоб дождаться зумера :
90,,0ХХХХХХХХХХХ
Набор
00N
но все вообще перестает работать при такой схеме.
Подскажите как можно реализовать ожидание гудка для выхода на межгород ?
andrkv
наоборот
Сообщение andrkv »
dial 00,,N
либо попробуй в настройках аналоговой линии включить
· Дополнительный тональный сигнал. По умолчанию = Выкл.
Настраивает использование вторичного тонального сигнала набора для аналоговых линий. Этот механизм отличается от использования вторичного тонального набора с помощью кратких кодов. Этот метод используется в основном в версии для России. При выборе этой настройки становятся доступными следующие дополнительные настройки:
· Время ожидания: По умолчанию = 3000 мс. Диапазон = от 0 до 25500 мс.
Используется при выборе вторичного тонального сигнала набора (см. выше). Определяет длительность задержки.
· После n цифр: по умолчанию = 1. Диапазон значений = от 0 до 10.
Определяет в каком месте набираемой последовательности цифр необходимо делать задержку для ожидания вторичного тонового сигнала набора.
· Совпадающая цифра: по умолчанию = 8. Диапазон значений = от 0 до 9.
Это цифра, которая при первом появлении в набираемой последовательности будет приводить к задержке для ожидания вторичного тонового сигнала набора.
Настрою ваш IPO
dokilopik
Re: Задержка при выходе на межгород
Большое спасибо , помогла настройка с дополнительным тональным сигналом.
