Здравствуйте. IPO 403 (3.2(67)) городские линии по CO, type loop Start
Возникла проблема с пробросом входящих вызовов, есть внутренний номер (цифровой, внутрен. вызовы работают) , при вызовов из города на внут. номер требуется что бы через 10 сек. вызов уходил в Hunt group ( состоящию из 5 номеров), но при взвонках из города звонит только на 1 внутренний номер далее переход на группу не отрабатывается.
Схема настройка такая: В CO линии прописано incoming 0 -- в incoming --- destination 6180(внутренний номер 1) ---User 6180 --Forwarding--Forwarding On No Answer стоит чекпоит ---Forward Number 6104(hunt Group с 5 номерами)
В User(6180)--telephony ---No Answer Timer стоит 10 сек.
При такой конфигурации вызов на группу не уходит, подскажите что я мог пропустить??
Проблема с входящим распределением вызова IPO 403
Re: Проблема с входящим распределением вызова IPO 403
вроде всё правильно. А если просто на группу позвонить?
как вариант, создать hunt из одного номера, и по переполнению отправлять на вторую hunt группу.
