Не высвечиваются имена быстрого набора на панели аппарата
fredwriter
Здравствуйте, появилась такая проблема, настроили для аппарата 9650 в Avaya Site Administration BUTTON ASSIGNMENTS, они работают, но не высвечиваются имена на аппарате, вместо имён написано busy и какая-либо цифра. Пробовали перезагрузить телефон, не помогло. Подскажите пожалуйста.
Re: Не высвечиваются имена быстрого набора на панели аппарат
названия кнопок прописываются в change display-messages button-labels , или меняются с телефона через "Menu"
fredwriter
Ок, спасибо за ответ, завтра попробую.
Может и не в тему, но
Подписи к кнопкам типа
можно настраивать через файл типа 1010_96xxdata.txt
примерно так:
После чего нужно сделать восстановление настроек из меню телефона
На 96 серии, кстати, прекрасно отображаются русские буквы
ch st 1010
page 4
4: busy-ind TAC/Ext: 1011
5: busy-ind TAC/Ext: 1012
6: busy-ind TAC/Ext: 1013
7: busy-ind TAC/Ext: 1014можно настраивать через файл типа 1010_96xxdata.txt
примерно так:
PHNLABEL04=Иванов А
PHNLABEL05=Сидоров Б
PHNLABEL06=Кузнецов В
PHNLABEL07=Пупкин ДНа 96 серии, кстати, прекрасно отображаются русские буквы
Code:
ch st 1010
page 4
примерно так:
Code:
PHNLABEL04=Иванов А
PHNLABEL07=Пупкин Д
это верно!
Для VoIP change display-messages button-labels не сработает. Я написао для цифровых.
fredwriter
А можно поподробнее, куда этот файл нужно положить, или где он находится?koltras писал(а):Может и не в тему, но
Подписи к кнопкам типаКод: Выделить всё
ch st 1010 page 4 4: busy-ind TAC/Ext: 1011 5: busy-ind TAC/Ext: 1012 6: busy-ind TAC/Ext: 1013 7: busy-ind TAC/Ext: 1014
примерно так:После чего нужно сделать восстановление настроек из меню телефонаКод: Выделить всё
PHNLABEL04=Иванов А PHNLABEL05=Сидоров Б PHNLABEL06=Кузнецов В PHNLABEL07=Пупкин Д
Да, еще подскажите где об этом почитать можно
fredwriter
О, уже нашел, читаю.
fredwriter
Короче, http://neteq.ru/index.php/know-how/52-backup-ip - страничка на которой я нашел инструкцию, как этот txt файл отправить, там есть вот такой пункт: "Затем, что бы сделать backup настроек телефона, необходимо нажать клавишу «Menu», затем выбрать «Options & Settings», «Advanced options», «Backup/Restore», «Manual backup». После этого телефон сохранит backup файл с настройками в папку backup HTTP-сервера".
Я зашел в «Options & Settings», «Advanced options», а там нет пункта «Backup/Restore». Я хотел это сделать чтобы проверить кинет ли он мне файл этот с другого телефона. Может нужно прошивку поновее? Кто точно знает подскажите пожалуйста, ну а кто не точно тоже можете что нибудь присоветовать.
первое действие при любых проблемах, - установка последней версии прошивок системы.
Если проблемы не замечены, обновлять не надо.
кнопка Menu -> Advanced -> там могут быть разнае пункты Manual Restore и Manual Backup
Надо сначала на телефоне сделать Manual Backup
Далее скачать файлик, вписать кнопки
Потом Manual Restore
А BRURI в 46xxsettings прописан?
fredwriter
а где хранится файл 46xxsettings? или как его получить?А BRURI в 46xxsettings прописан?
А телефоны у вас адрес по dhcp получают или статически прописан?
АлександрИМ
https://downloads.avaya.com/elmodocs2/o ... 11RU_3.pdf
Изменение меток кнопок
Можно изменять метки, отображаемые для добавочных номеров, функций, а также для
кнопок сокращенного набора или кнопок быстрого набора. Например, можно заменить
метку для своего добавочного номера меткой "Моя линия".
1. Нажмите кнопку Меню Avaya.
2. Выберите "Параметры и настройки" или "Настройки телефона".
3. Нажмите Выбрать или OK.
4. Выберите "Application Settings" (Прикладные настройки).
5. Нажмите Выбрать или OK.
6. Выберите "Персонализация меток...".
7. Нажмите Change (Изменить) или OK.
8. Выберите метку, которую требуется изменить.
Если метка, которую нужно изменить, находится в меню "Функции", выполни-
те прокрутку вправо для перехода к меню "Функции" и выберите требуемую
метку.
9. Нажмите Edit (Изменить).
10. Измените метку, используя не более 13 символов.
Чтобы очистить все текстовые поля и начать сначала, нажмите Очистка.
11. Нажмите Сохр. или OK.
12. Для возврата к меткам кнопок по умолчанию выберите Меню Avaya > Пара-
метры и настройки > Параметры приложения > Восст. метки кнопок по
умолч. и нажмите По умол..
метку.
fredwriter
Да, я так и сделал уже, не стал парится с этими файлами. Спасибо, может кому пригодится.АлександрИМ писал(а):https://downloads.avaya.com/elmodocs2/o ... 11RU_3.pdf
метку.
а вы уверены, что после пропадания питания надписи останутся?fredwriter писал(а):Да, я так и сделал уже, не стал парится с этими файлами. Спасибо, может кому пригодится.АлександрИМ писал(а):https://downloads.avaya.com/elmodocs2/o ... 11RU_3.pdf
метку.
