односторонняя слышимость H.323
Yerbol
Сообщение Yerbol »
День добрый.
Поставил новую новую станцию S8300/G450 (CM 5.2.1) настроил IP trunk с другой станций S800(CM 5.2.1) теперь проблема такая:
1.Когда делаешь звонок с IP phone который зарегестрирован на S8300/G450 (4621/4610) через IP trunk на любой аппарат будь он цифра/IP который зарегестрирован S800 не слышно ничего. (Посылка вызова тоже нету)
2. Когда звоню на 2-номера между собой который находится на одной станций S8300/G450 с IP phone на цифру голос с IP phone нету, цифра не слышит его.
А сами только цифровые все ок работают.
Это настроики S8300/G450:
Region: 2
MEDIA PARAMETERS Intra-region IP-IP Direct Audio: yes
Codec Set: 7 Inter-region IP-IP Direct Audio: yes
UDP Port Min: 2048 IP Audio Hairpinning? y
UDP Port Max: 65535
DIFFSERV/TOS PARAMETERS RTCP Reporting Enabled? y
Call Control PHB Value: 46 RTCP MONITOR SERVER PARAMETERS
Audio PHB Value: 46 Use Default Server Parameters? y
Video PHB Value: 26
802.1P/Q PARAMETERS
Call Control 802.1p Priority: 7
Audio 802.1p Priority: 6
Video 802.1p Priority: 5 AUDIO RESOURCE RESERVATION PARAMETERS
H.323 IP ENDPOINTS RSVP Enabled? n
H.323 Link Bounce Recovery? y
Keep-Alive Interval (sec): 5
Keep-Alive Count: 5
Codec Set: 7
Audio Silence Frames Packet
Codec Suppression Per Pkt Size(ms)
1: G.729 n 2 20
2: G.711A n 2 20
3: G.711MU n 2 20
4:
5:
SIGNALING GROUP
Group Number: 2 Group Type: h.323
Remote Office? n Max number of NCA TSC: 0
SBS? n Max number of CA TSC: 0
IP Video? n Trunk Group for NCA TSC:
Trunk Group for Channel Selection: 2
TSC Supplementary Service Protocol: a
T303 Timer(sec): 10
Near-end Node Name: procr Far-end Node Name: Main side
Near-end Listen Port: 1720 Far-end Listen Port: 1720
Far-end Network Region: 2
LRQ Required? n Calls Share IP Signaling Connection? y
RRQ Required? n
Bypass If IP Threshold Exceeded? n
H.235 Annex H Required? n
DTMF over IP: rtp-payload Direct IP-IP Audio Connections? y
Link Loss Delay Timer(sec): 90 IP Audio Hairpinning? y
Enable Layer 3 Test? y Interworking Message: PROGress
H.323 Outgoing Direct Media? n DCP/Analog Bearer Capability: 3.1kHz
Это настроики S8800:
Region: 10
UDP Port Max: 3329
Video PHB Value: 26
802.1P/Q PARAMETERS
Call Control 802.1p Priority: 6
Keep-Alive Count: 5
Codec Set: 7
1: G.729 n 2 20
2: G.711A n 2 20
3: G.711MU n 2 20
4:
5:
6:
SIGNALING GROUP
Group Number: 111 Group Type: h.323
Trunk Group for Channel Selection: 111
TSC Supplementary Service Protocol: a Network Call Transfer? n
T303 Timer(sec): 10
H.245 DTMF Signal Tone Duration(msec):
Near-end Node Name: CLAN Far-end Node Name: Far-end
Far-end Network Region: 10
RRQ Required? n
Media Encryption? n Bypass If IP Threshold Exceeded? n
H.323 Station Outgoing Direct Media? n DCP/Analog Bearer Capability: 3.1kHz
trace внутрий одной станций: c цифры на IP.
10:37:13 dial 4432
10:37:13 ring station 4432 cid 0x227
10:37:13 G711A ss:off ps:20 rn:1/1 10.191.166.188:17640 10.191.166.110:2070
10:37:14 active station 4432 cid 0x227
10.191.166.188 - Ip phone
10.191.166.110 - MGP IP Address.
trace на другую станцию через IP trunk S8800:
10:41:15 active station 4432 cid 0x244
10:41:15 G711A ss:off ps:20 rn:1/1 10.191.116.144:17640 10.191.116.109:2070
10:41:17 dial 3114 route:UDP|AAR
10:41:17 term trunk-group 2 cid 0x244
10:41:17 route-pattern 254 preference 1 cid 0x244
10:41:17 seize trunk-group 2 member 5 cid 0x244
10:41:17 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
10:41:17 Setup digits 3114
10:41:17 Calling Number & Name 4432 ICT
10:41:17 Proceed trunk-group 2 member 5 cid 0x244
10:41:17 Alert trunk-group 2 member 5 cid 0x244
10:41:17 G729 ss:off ps:20 rn:2/1 10.191.5.150:3060 10.191.166.110:2068
10:41:17 xoip: fax:Relay modem:off tty:US 10.191.166.110:2068 uid:0x50005
VOIP data from: 10.191.166.110:2068
10:41:18 Jitter:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Buff:11 WC:0 Avg:0
10:41:18 Pkloss:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0: Oofo:0 WC:0 Avg:0
10:41:18 active trunk-group 2 member 5 cid 0x244
10:41:20 idle station 4432 cid 0x244
Re: односторонняя слышимость H.323
А схему сети предлагается угадать?
Yerbol
Сообщение Yerbol »
нет все не надо проблема решена.
koltras
Сообщение koltras »
Если не сложно, опишите решение.
Это может кому-нибудь помочь в дальнейшем
