Вопрос по Avaya 4524GT-PWR
kudrik_tt
Сообщение kudrik_tt »
Уважаемые форумчане, окажите помощь - какой кабель необходим для настройки свитча Avaya 4524GT-PWR и подойдет ли для первоначальной настройки программа Putty, в режиме консоли? В Cisco я использовал раньше кабель DB9-RJ45, для AVAYA необходим тоже такой своеобразный кабель или обычный 0-модемный db9-db9 (в комплекте кабеля не было)??? Подскажите пожалуйста. Когда пробовал подключить через db9-db9 (свой), просто висит черное окно и все...
sliber
Re: Вопрос по Avaya 4524GT-PWR
Сообщение sliber »
kudrik_tt писал(а):Уважаемые форумчане, окажите помощь - какой кабель необходим для настройки свитча Avaya 4524GT-PWR и подойдет ли для первоначальной настройки программа Putty, в режиме консоли? В Cisco я использовал раньше кабель DB9-RJ45, для AVAYA необходим тоже такой своеобразный кабель или обычный 0-модемный db9-db9 (в комплекте кабеля не было)??? Подскажите пожалуйста. Когда пробовал подключить через db9-db9 (свой), просто висит черное окно и все...
Привет! проблему решил?
https://yadi.sk/d/BGhvq_uTekW2U
kudrik_tt
Еще нет, другими задачами занялся, спасибо за информацию, почитаю.
kudrik_tt
Здравствуйте, документацию читал и до этого, просто у меня черный экран когда я пытаюсь подключиться с помощью Putty, и ничего более, даже до настройки не дошел, как я понял вот такой кабель подойдет? http://www.dns-shop.ru/catalog/i9864/ka ... elnyj.html
sliber
Сообщение sliber »
может такой надо
kudrik_tt
Вот я и не знаю, какой нужен, может старый (обычный) надо перепаять, чтобы он работал, а этот что на картинке - где ж такой достать?
kudrik_tt
Здравствуйте, через год всплыла старая проблема, необходимо подключиться - так как на моей avaya есть только com-port для управления решил проверить последовательно все узлы: нашел два кабеля com-com, оба проверил подключением к другому компьютеру и передачи информации по com порту. Оба кабеля рабочие. информация передается и туда и обратно. включаю в com порт avaya ничего, черный экран и больше ничего. Подскажите пожалуйста - можно ли создать файл ip.cfg записать его на флешку и вставить в usb - и таким образом назначить ей ip? Файл накатал вот такой:
IP 192.168.0.7
Mask 255.255.0.0
Gateway 192.168.0.8
Но ip адрес этот она себе не взяла.(
IP 192.168.0.7
Mask 255.255.0.0
Gateway 192.168.0.8
sliber
Сообщение sliber »
https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/100100819
читаем мануал
Setting IP parameters using the console port and CLI Quickstart
To set IP parameters for a switch configured with the factory default settings, perform the
following procedure using the console port and CLI Quickstart.
Set IP parameters for the Avaya Ethernet Routing Switch 4500 Series
Installation November 2010 45
1. Connect a terminal to the console port of the switch.
You can use any terminal or PC with an appropriate terminal emulator as the
management station.The following table lists the parameters that you must use with
any terminal emulation software used to connect to the switch.
Property Value
Baud Rate 9600 bps
Data Bits 8
Stop Bits 1
Parity None
Flow Control None
You require a console cable and connector to match the male DTE connector (DB-9)
on the switch to connect the terminal to the switch console port.
kudrik_tt
Спасибо за инструкцию, только что она дает?
Я с помощью программы Putty (или нужно использовать что то другое?), com-порта встроенного в мат. плату (пробовал с 3х компьютеров 7, 8.1 и ubuntu), com-кабеля (db9-db9 (2 штуки откопал один купил новый, на всякий случай, проверял их с помощью программы COM Port Toolkit 4.0, гонял данные с компа на комп), пытаюсь подключиться с параметрами которые Вы указали и получаю черный экран... Я просто уже и не знаю как подключиться, помогите пожалуйста, ну не знаю что еще можно проверить.
kudrik_tt
Может существует возможность проверить сам com-port на коммутаторе?
sliber
Сообщение sliber »
Обратитесь в сервис с проверкой данного ком порта или позвоните в Авая
