АОН внешних вызовов
AKzipper1
АОН внешних вызовов
Сообщение AKzipper1 »
Руководство поставило задачу. Хотят чтобы при звонках с определенных городских, мобильных номеров и атс Siemens(транк isdn) на дисплеях телефонов отображалось имя звонившего, то есть как при внутренних звонках. Вариант с забиванием в список контактов на телефоне не подходит :( . Возможно как-то подменить аон входящего вызова на номер какой-нибудь station, а на ней самой уже задать имя которое и будет выводится на дисплее? Но это моя догадка, возможно есть какое-то другое решение этой задачи.
g450, s8300, потоки e1.
Re: АОН внешних вызовов
я бы посмотрел в сторону связки One-X Communocator и Outlook
AKzipper1
Pterodahtil писал(а):я бы посмотрел в сторону связки One-X Communocator и Outlook
Да вот предыдущий сотрудник до меня делал это каким-то образом в Site Administration. Позвонил ему, он сказал что дело было давно и уже ничего не помнит тк. аваей больше не занимается. :( А все что было сделано потерли за ненадобностью.
sliber
Сообщение sliber »
AKzipper1 писал(а):Руководство поставило задачу. Хотят чтобы при звонках с определенных городских, мобильных номеров и атс Siemens(транк isdn) на дисплеях телефонов отображалось имя звонившего, то есть как при внутренних звонках. Вариант с забиванием в список контактов на телефоне не подходит :( . Возможно как-то подменить аон входящего вызова на номер какой-нибудь station, а на ней самой уже задать имя которое и будет выводится на дисплее? Но это моя догадка, возможно есть какое-то другое решение этой задачи.
Для этого можно использовать EC500.
надо привязать внешний номер к внутреннему номеру и тогда при звонке извне на телефоне будет писаться кто это. Ну, а если хотите, чтобы внешние номера поступали на конкретный номер, а не на общий номер, то надо подправить вектор и сделать там условие,а потом переадресацию на конкретный номер и уже на конкретном номере будет писаться кто звонит с внешнего номера.
AKzipper1
sliber писал(а): Для этого можно использовать EC500.
Никогда не имел дела с EC500, хотелось бы узнать как провернуть данную операцию.
AKzipper1
Удалось все сделать через change off-pbx-telephone station-mapping. Только вот проблема, не хочет ec500 работать со station type-virtual, пишет "has station type that does not support off-PBX telephone applications". Приходится занимать одну лицензию. Может можно как-то без лицензии?
sliber
Сообщение sliber »
AKzipper1 писал(а):Удалось все сделать через change off-pbx-telephone station-mapping. Только вот проблема, не хочет ec500 работать со station type-virtual, пишет "has station type that does not support off-PBX telephone applications". Приходится занимать одну лицензию. Может можно как-то без лицензии?
Все правильно я об этом и говорил ;). без лицензии нельзя
