Calling to an mobile number (No ring back tone)
Yerbol
Сообщение Yerbol »
День добрый,
Люди добрые подскажите плиз вот такую вещь.
Avaya (CM5.2.1) and CUCM м\у ними транк H.323 все мы находимся в одной сети т.е одна компания.
Есть SIP trunk для international calls оно находится на CUCM в сторону провайдера.
А теперь когда Avaya user (ext 2277) звонить на an mobile number (Italia) нету посылки вызова (no ring back tone один гудок и тишина а через секунд скажем 15 на экране видим answered но нету голоса). Только мобильный а не такие стационарные в Италии все нормально все прекрасно работает.
Ниже настройки транков:
TRUNK GROUP
Group Number: 136 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: ACM-CUCM (Primary)/AT COR: 100 TN: 1 TAC: *136
Queue Length: 0
Signaling Group: 136
Number of Members: 85
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Codeset to Send Display: 0 Codeset to Send National IEs: 6
Charge Advice: none
Supplementary Service Protocol: a Digit Handling (in/out): enbloc/enbloc
Digital Loss Group: 18
Incoming Calling Number - Delete: Insert: Format: unk-unk
Answer Supervision Timeout: 0
CONNECT Reliable When Call Leaves ISDN? n
TRUNK FEATURES
Suppress # Outpulsing? n Format: private
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: y
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number? y
Send UCID? n
Send Codeset 6/7 LAI IE? y
SIGNALING GROUP
Group Number: 136 Group Type: h.323
Remote Office? n Max number of NCA TSC: 0
SBS? n Max number of CA TSC: 0
IP Video? n Trunk Group for NCA TSC:
Trunk Group for Channel Selection: 136
TSC Supplementary Service Protocol: a Network Call Transfer? n
T303 Timer(sec): 10
H.245 DTMF Signal Tone Duration(msec):
Near-end Node Name: CLAN03D14 Far-end Node Name: NCOATCCMV01
Near-end Listen Port: 1720 Far-end Listen Port: 1720
Far-end Network Region: 35
LRQ Required? n Calls Share IP Signaling Connection? n
RRQ Required? n
Media Encryption? n Bypass If IP Threshold Exceeded? n
H.235 Annex H Required? n
DTMF over IP: out-of-band Direct IP-IP Audio Connections? y
Link Loss Delay Timer(sec): 90 IP Audio Hairpinning? n
Enable Layer 3 Test? n Interworking Message: PROGress
H.323 Station Outgoing Direct Media? n DCP/Analog Bearer Capability: 3.1kHz
Region: 35
MEDIA PARAMETERS Intra-region IP-IP Direct Audio: no
Codec Set: 5 Inter-region IP-IP Direct Audio: no
UDP Port Min: 2048 IP Audio Hairpinning? n
UDP Port Max: 65535
DIFFSERV/TOS PARAMETERS RTCP Reporting Enabled? y
Call Control PHB Value: 46 RTCP MONITOR SERVER PARAMETERS
Audio PHB Value: 46 Use Default Server Parameters? y
Video PHB Value: 26
802.1P/Q PARAMETERS
Call Control 802.1p Priority: 6
Audio 802.1p Priority: 6
Video 802.1p Priority: 5 AUDIO RESOURCE RESERVATION PARAMETERS
H.323 IP ENDPOINTS RSVP Enabled? n
H.323 Link Bounce Recovery? y
Keep-Alive Interval (sec): 5
Keep-Alive Count: 5
IP CODEC SETS
Codec Codec 1 Codec 2 Codec 3 Codec 4 Codec 5
Set
1 G.711A G.729 G.711MU
2 G.711A G.729 G.711MU
3 G.729
4 G.729AB G.729 G.711MU
5 G.711MU G.729 G.711A
6 G.729 G.711A
7 G.729 G.711A G.711MU
А когда CISCO user (ext 5158) звонить на an mobile number (Italia) все прекрасно работает.
Важное примичаение: только проблема mobile number (Italia) а все другие страны например UK, GER, Rus все нормально.
