Не определяется сервер S8300 в шлюзе G450
dokilopik
Сообщение dokilopik »
Доброго времени суток.
Приобрели шлюз G450 c cepвером S8300
Все собрали подключили но сервер в шлюзе не определяется - сигнализируют красные лампочки.
Поставщик говорит что нужно на него поставить CM что бы он увиделся в шлюзе, так же прочитал в интернете что еще и Линукс на него требуется поставить.
Подскажите названия дистрибутивов для сервера S8300 ?
Правда что плата сервера не определяется из за этого?
Логи со шлюза:
AUPG450-1-???(super)# sh modu
SLOT TYPE CODE SUFFIX HW VINTAGE FW VINTAGE
v1 -- Initializing --
v2 E1T1 MM710 B 16 53
v3 Analog MM711 A 46 98
v4 Analog MM716 A 12 98
v5 -- Not Installed --
v6 -- Not Installed --
v7 -- Not Installed --
v8 -- Not Installed --
v10 Mainboard G450 A 3 36.8.0(B)
AUPG450-1-???(super)# sh faults
CURRENTLY ACTIVE FAULTS
-- MGP Faults --
+ H248 registration failure, 06/17-19:08:55.00
-- Media Module Faults --
+ Insertion failure, mmid = v1, 06/17-19:11:29.00
Current Alarm Indications, ALM LED is on
+ H248 Link
Done!
AUPG450-1-???(super)# sh mm
MEDIA MODULE DESCRIPTION: v1
Type : Voice (Initializing)
Description : N/A
Serial Number : N/A
HW Vintage : N/A
HW Suffix : N/A
FW Version : N/A
No. of ports : 0
Faults : Fault Messages
+ Insertion Failure
This is an MGC controlled Media Module, check
the MGC for additional status information.
Mainboard FW Vintage 36.8.0
Re: Не определяется сервер S8300 в шлюзе G450
мда..... а что такое System Platform вы знаете?
распространение ПО от Avaya запрещено. Обратитесь к поставщику.
dokilopik
Я не призываю к неправомерным действиям, скачиваю дистрибутивы с support.avaya.com
System Platform насколько я понял ставится на S8300D и поддерживает кучу виртуалок.
Мне же необходимо поставить CM на плату S8300 в шлюзе G450.
Дистрибутив CM я скачал, но насколько я понял на плату 8300 должен быть установлен линукс RedHat.
Хотел бы узнать здесь название нужного дистрибутива, в идеале ссылку на продукт с ресурса support.avaya.com
dokilopik писал(а):Я не призываю к неправомерным действиям, скачиваю дистрибутивы с support.avaya.com
дай бог, что ракеты у нас не таким образом строят. Хотя судя по регулярности их падения...
Дальше тема становится оффтопом. Вы хотите, что бы вам объяснили, как проинсталлировать и настроить станцию, хотя вы в этом абсолютно ничего не понимаете. Пригласите специалиста, и через 4-5 часов у вас будет рабочая станция с работающими телефонами.
https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/100171634
http://support.avaya.com/css/P8/documents/100173723
dokilopik
Не знал что на этой плате так же должны крутиться виртуалки...
Большое спасибо за документацию! :)
