После Upgrade на R9.0 не могу менять параметры аналоговых линий.
SurgeonDPC
Сообщение SurgeonDPC »
Приветствую, форумчане.
Вот такая беда приключилась после upgrade.
IP Office 500 v2 была R6.0 (6.0.18)
Потребовалось прикрутить VoiceMail Pro. Купили необходимые лицензии + upgrade до R9.0
R9.0 (9.0.600.979) установилась, все модули проабдейдились.
Теперь ситуация следующая, после upgrade слетели настройки аналоговых линий (2-а внешних модуля) в default.
Пытаюсь настроить и получается, что я могу менять параметры только 1 (Первой) линии.
Если в Манагере мышкой указываю на другую линию, то курсор возвращается на 1 (Первую) линию.
1 (Первая) линия настраивается, параметры сохраняются, работает.
С остальными беда.
Подскажите где копать?
Благодарю.
SurgeonDPC
Re: После Upgrade на R9.0 не могу менять параметры аналоговых линий.
SurgeonDPC писал(а):Приветствую, форумчане.
С остальными беда.
Благодарю.
Вопрос закрыт.
При upgrade слетел файл конфигурации.
Под 9 залил конфиг от 6 (рабочей) все встало на свои места.
