мониторинг транка
jet100
мониторинг транка
Сообщение jet100 »
поток E1, плата ds1 (TN2464CP HW01)
периодически перестают проходить входящие звонки,
раз в 2-3 часа минут на тридцать
один хорошо известный провайдер говорит, что у него всё ok
просит перегрузить АТС, для тестирования заменить плату потока и т.д.
когда звонки не проходят в
list trace tac xxx
тишина
вижу только успешные исходящие
есть ли возможность "увидеть" приходящий звонок ещё "раньше" ?
до того как он появится в list trace tac ?
или если его там нет, это однозначно означает что сигнал до платы не дошел ?
sliber
Re: мониторинг транка
Сообщение sliber »
jet100 писал(а):поток E1, плата ds1 (TN2464CP HW01)
list trace tac xxx
тишина
Какие алармы наблюдаете по этому поводу в системе?
jet100
Сообщение jet100 »
нет алармов сколь-нибудь относящихся к этой теме
sliber
Сообщение sliber »
list trace tac xxx
тишина
При настройке E1 у одного из заказчиков возникла следующая интересная ситуация. Исходящие вызовы через порт E1 работали, а входящие — нет: для последних соединение устанавливалось, но абоненты друг друга не слышали. Такая ситуация типична скорее для соединений SIP, нежели для E1. После проведения детальной диагностики удалось выяснить, что проблема кроется в аппаратной части и связана с процессорами DSP, которые как раз и отвечают за обработку голоса. Поэтому было принято решение извлечь и заново установить модуль E1 в маршрутизатор Cisco, чтобы полностью «обнулить» ресурсы DSP, выделенные данному модулю. Перезагрузка маршрутизатора в таком случае не помогает, так как переопределения выделенных ресурсов DSP не происходит. После повторной установки модуля двусторонняя слышимость появилась.
list trace tac xxx
тишина
Более детально и наглядно показывается в mst. Запускаете MST, настраиваете
Log Mst? y
Trace Analyzer? y - настраиваете ISDN-PRI Filter Data, cle mst, ena mst, list tra tac - что бы посмотреть факт вызова (просто по привычке). disa mst и идёте в web сервера. Там расшифровка MTA.
jet100
Сообщение jet100 »
Pterodahtil писал(а): Trace Analyzer? y - настраиваете ISDN-PRI Filter Data, cle mst, ena mst, list tra tac - что бы посмотреть факт вызова (просто по привычке). disa mst и идёте в web сервера. Там расшифровка MTA.
thx, то что надо
