Настройка IP_Dect + S8300
dokilopik
Сообщение dokilopik »
Всем доброго времени суток.
Имеется avaya ip_dect станция IPBS2 и и сервер S8300 в составе шлюза G450.
настроил все нужные параметры станция и DECT телефоны завелись, но возникла проблема:
Если позвонить со стационарного телефона на Dect то номер А не слышит номер В, хотя сигналы вызова проходили успешно(абонент В прекрасно слышит абонента А)
Если звонить с Dect на стационарный номер или за пределыстанции то все друг друга отлично слышат.
Если звонок приходит из любых других транков (sip,h.323,pri) на Dect телефон то все тоже отлично работает.
Трассировка звонка на dect(77005):
list trace station 77005 Page 1
LIST TRACE
time data
11:18:39 TRACE STARTED 10/29/2015 CM Release String R016x.03.0.124.0
11:18:46 Calling party station 77797 cid 0xfa0
11:18:46 Calling Number & Name 77797 Nikitin P.S.
11:18:46 dial 77005
11:18:46 ring station 77005 cid 0xfa0
11:18:46 dial 77005
11:18:46 seize trunk-group 102 member 5 cid 0xfa1
11:18:46 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
11:18:46 Setup digits 77005
11:18:46 Calling Number & Name 77797 NO-CPName
11:18:46 Proceed trunk-group 102 member 5 cid 0xfa1
11:18:47 Alert trunk-group 102 member 5 cid 0xfa1
11:18:49 G729A ss:off ps:20
rgn:1 [10.77.1.9]:16582
rgn:1 [10.77.1.10]:2072
11:18:49 xoip options: fax:Relay modem:off tty:US uid:0x5009b
xoip ip: [10.77.1.10]:2072
11:18:49 active station 77005 cid 0xfa0
rgn:1 [10.77.3.168]:14828
11:18:55 idle station 77797 cid 0xfa0
11:18:55 Calling party station 77797 cid 0xfa0
11:18:55 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
11:18:55 idle station 77005 cid 0xfa0
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Re: Настройка IP_Dect + S8300
что-то с маршрутизацией между этими ip. Шлюзы правильно везде прописаны?
dokilopik
Шлюзы и маски везде правильные, ip связность присутствует.
1. Если 1.9 - база, то что тогда 1.10 и 3.168?
2. Версия firmware на базе какая?
dokilopik
Версия: Version IPBS2[7.2.14], Bootcode[7.2.14], Hardware[IPBS2-C3/1B1]
1.10 адрес железки G450
3.168 адрес телефона.
Есть ощущение, что в регионах и кодек-сетах - полная каша...
dokilopik
Звонки идут внутри одного региона(1):
change ip-network-region 1 Page 1 of 20
IP NETWORK REGION
Region: 1
Name: хххххх Stub Network Region: n
MEDIA PARAMETERS Intra-region IP-IP Direct Audio: yes
Codec Set: 1 Inter-region IP-IP Direct Audio: yes
UDP Port Min: 2048 IP Audio Hairpinning? n
UDP Port Max: 16585
DIFFSERV/TOS PARAMETERS
Call Control PHB Value: 46
Audio PHB Value: 46
Video PHB Value: 26
802.1P/Q PARAMETERS
Call Control 802.1p Priority: 6
Audio 802.1p Priority: 6
Video 802.1p Priority: 5 AUDIO RESOURCE RESERVATION PARAMETERS
H.323 IP ENDPOINTS RSVP Enabled? n
H.323 Link Bounce Recovery? y
Keep-Alive Interval (sec): 5
Keep-Alive Count: 5
change ip-network-region 1 Page 2 of 20
RTCP Reporting Enabled? y
RTCP MONITOR SERVER PARAMETERS
Use Default Server Parameters? y
change ip-network-region 1 Page 3 of 20
INTER-GATEWAY ALTERNATE ROUTING / DIAL PLAN TRANSPARENCY
Incoming LDN Extension:
Conversion To Full Public Number - Delete: Insert:
Maximum Number of Trunks to Use for IGAR:
Dial Plan Transparency in Survivable Mode? n
BACKUP SERVERS(IN PRIORITY ORDER) H.323 SECURITY PROFILES
1 1 challenge
2 2
3 3
4 4
5
6 Allow SIP URI Conversion? y
TCP SIGNALING LINK ESTABLISHMENT FOR AVAYA H.323 ENDPOINTS
Near End Establishes TCP Signaling Socket? y
Near End TCP Port Min: 61440
Near End TCP Port Max: 61444
change ip-network-region 1 Page 4 of 20
Source Region: 1 Inter Network Region Connection Management I M
G A t
dst codec direct WAN-BW-limits Video Intervening Dyn A G c
rgn set WAN Units Total Norm Prio Shr Regions CAC R L e
1 1 all
2 2 y NoLimit n t
change ip-codec-set 1 Page 1 of 2
IP Codec Set
Codec Set: 1
Audio Silence Frames Packet
Codec Suppression Per Pkt Size(ms)
1: G.729A n 2 20
2: G.711A n 2 20
А каков сакральный смысл присутствия g729?
dokilopik
g729 не при чем , пробовал и без него.
А если убрать direct rtp в сторону IP DECT?
dokilopik
Подскажите где можно найти эту настройку ?
Direct IP-IP Audio Connections? n в сигнальной группе в сторону IP DECT
dokilopik
Оу, все заработало!
А в чем собственно причина?!
