Пропадает А номер
m2k9
Пропадает А номер
Сообщение m2k9 »
Всем привет!
Есть АТС DEFINITY с двумя транками Е1 к оператору. По одному транку идут только входящие вызовы по второму только исходящие.
При вызове с мобильного телефона на номера которые приходят в первый поток всенормально, а если позвонить со стационарного на номер который приходит в первый поток или же на свой номер то станция не показывает А номер при входящем вызове.
list tarce tac 801 при вызове с мобильного
15:24:05 Calling party trunk-group 1 member 17 cid 0x238
15:24:05 Calling Number & Name 8916ххххххх NO-CPName <-----А номер
15:24:05 active trunk-group 1 member 17 cid 0x238
15:24:05 dial 0797хххх route:AAR <-----Б номер
15:24:05 term trunk-group 19 cid 0x238
15:24:05 route-pattern 3 preference 1 cid 0x238
15:24:05 seize trunk-group 19 member 4 cid 0x238
15:24:05 Proceed trunk-group 19 member 4 cid 0x238
15:24:05 Alert trunk-group 19 member 4 cid 0x238
15:24:06 active trunk-group 19 member 4 cid 0x238
15:24:07 idle trunk-group 1 member 17 cid 0x238
list tarce tac 801 при вызове со стации когда вызов возвращаетсчя от оператора по первому потоку
15:25:45 Calling party trunk-group 1 member 1 cid 0x248
15:25:45 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName <-----Пустое поле
15:25:45 active trunk-group 1 member 1 cid 0x248
15:25:45 dial 0797хххх route:AAR
15:25:45 term trunk-group 19 cid 0x248
15:25:45 route-pattern 3 preference 1 cid 0x248
15:25:45 seize trunk-group 19 member 6 cid 0x248
15:25:45 Proceed trunk-group 19 member 6 cid 0x248
15:25:46 Alert trunk-group 19 member 6 cid 0x248
15:25:46 active trunk-group 19 member 6 cid 0x248
15:25:48 idle trunk-group 1 member 1 cid 0x248
Думал что оператор не присылает и для теста поставил вместо станции cisco 1760 с потоком Е1. Вот что выдает debug isdn q931:
6 16:26:25.803: ISDN Se0/0:15 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x58E3
Sending Complete
Bearer Capability i = 0x8090A3
Standard = CCITT
Transfer Capability = Speech
Transfer Mode = Circuit
Transfer Rate = 64 kbit/s
Channel ID i = 0xA98381
Exclusive, Channel 1
Progress Ind i = 0x8A81 - Call not end-to-end ISDN, may have in-band info
Calling Party Number i = 0x00C3, N/A
Plan:Unknown, Type:Unknown
Calling Party Number i = 0x0083, '8495797хххх'
Called Party Number i = 0x81, '797хххх'
Plan:ISDN, Type:Unknown
Подскажите где станция может терять данные о номере А при взове?
Спасибо.
Re: Пропадает А номер
так вы со своей станции себе же звоните? А если позвонить на мобильный тоже номер не определяется?
ch priv или ch pub надо заполнить
m2k9
Сообщение m2k9 »
Получается что да вызов идет самому себе. Со всеми остальными входящими и исходящими проблем нет!
cha isdn pub заполнен
4 7007 495797хххх 10
а как попасть в cha priv?
m2k9 писал(а):Получается что да вызов идет самому себе. Со всеми остальными входящими и исходящими проблем нет!
я так понимаю, станция со старым совтом. Попробуйте ch isdn priv.
А в trunk какой формат прописан? Private или public? Пропишите public, если ничего больше не сломается.
m2k9
Сообщение m2k9 »
В priv так и не попал (
Как скопировать настройки сюда не нашел так что скриин )
В поле Format стоит pub-unk
менял его на unk-unk результата нет (
Так же менял на второй странице поле формат с unikown на public результата тоже нет (
Последний раз редактировалось m2k9 Пн 10 окт 2016, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
m2k9
Сообщение m2k9 »
вторая страница
на второй странице формат public. В ARS номер как unk
Звоните с 7007 номера?
m2k9
Сообщение m2k9 »
В том числе и с номера 7007.
Были еще вызовы с 7011 7021 и 7036.
Не понял. Вы сказали, что звоните сами себе, и утверждаете, что вызов возвращается по 1 потоку. Тут нет исходящего от телефона.
list tra sta покажите
