Сброс пароля root
ПэйМэй
Сброс пароля root
Сообщение ПэйМэй »
Помогите сбросить пароль на avaya g350 server 8300.
Re: Сброс пароля root
Подключиться к сервисному порту.
login: root
Passwordd: ggdaseuaimhrke
When you login type exit
Login again and type "username root password {????} access-type admin"
where (????) is the new password.
Logoff and log back in with new password.
ПэйМэй
Сообщение ПэйМэй »
Пишет
Access denied
Using keyboard-interactive authentication.
ПэйМэй
Сообщение ПэйМэй »
Зашел под учеткой dadmin. Вроде из под нее все рулиться. Зачем тогда root?
Ulan
Сообщение Ulan »
не буду создавать новые темы.
Как сбросить пароли рута, куста и админа на линуксовых виртуалках типа SMGR, SM и CM ???
ПэйМэй
Сообщение ПэйМэй »
Погуглил и нашел, что это делается через chroot, типа грузимся с live cd, подключаем наш жесткий диск с сервера монтируем mount /dev/sd1a /mnt/mydir
далее chroot /mnt/mydir и далее сбрасываем пароль passwd root. Или в некоторых вариантах советуют удалять строку с паролем в файле shadow. Нет это не работает. Нужно скопировать bash и все его библиотеки ldd /bin/bash. Вот теперь команда chroot срабатывает, chroot /mnt/mydir видим bash-4.3# Пытаюсь посмотреть что у меня в папке но команда ls тоже не срабатывает, нужно опят копировать ls и библиотеки. Ввожу команду passwd root, нифига, пробую /home/user/passwd root , уже срабатывает но ругается lien1 :root:x:0:0:root: /root:/bin/bash: no such file of directory Я так понимаю у меня в системе нет директории root, не в смысле /, а пользователя root. Может быть удалена в целях безопасности? Чет я не догоняю.
Snark
Сообщение Snark »
SMGR, SM - понятно, зачем там может понадобиться root.
Но он там сбрасывается, если не получится нагуглить - на крайний случай через саму авайю.
На CM теоретически можно, в каких-то версиях точно можно. Т.е. гуглить версию, делать апгрейд/даунгрейд, правда при даунгрейде шансов, что многое упадет - достаточно.
Но. Для администрирования нигде пароль рута и сам пользователь root не нужны, в т.ч. на SM и SMGR.
Это из любопытства хочется сделать, или есть конкретная задача и вы решили, что ее можно решить таким путем?
ПэйМэй
Сообщение ПэйМэй »
Сначала нужно было, а потом просто интересно. :)
inikonov
Сообщение inikonov »
Подскажите в итоге удалось или нет
