Схема подключения PSTN (Оператор РОСТЕЛЕКОМ)-------ISDN PRI-----АТС DEFINITY-----ISDN PRI-----IP АТС
При исходящих вызовах с IP-АТС на PSTN транзитом через АТС DEFINITY в сообщении CALL PROCEEDING отсутствует Progress indicator (in-band) необходимый для выдачи голосового сообщения автоинформатора (например - аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети и тд). Оператор говорит что всю информацию отдаёт (был проключен транк PSTN - IP АТС, всё работает).
Еще что интересно при исходящих вызовах с АТС DEFINITY на PSTN в сообщении CALL PROCEEDING также отсутствует Progress indicator, но абонент слышит сообщение автоинформатора.
Куда копать не пойму?
Definity. CALL PROCEEDING отсутствует Progress indicator
