Переадресация
Переадресация
Добрый день,уважаемые связисты!
Вопрос назрел про переадресацию:
Возможно ли управление переадресацией на местном номере(call-forw) из вне?
Нужно менять call-forw на праздниках и вых.днях на разные моб.номера.
Станция AVAYA Definity G3si V11.
Re: Переадресация
опишите подробнее условие задачи.
слишком много вариантов
Re: Переадресация
Есть внутренний номер техподдержки,на вых они ставят переадресацию на мобильный,надо чтобы
смогли из дома снять переадресацию на номере с своего моб. и поставить на другой мобильный.
Re: Переадресация
Через ASA они смогут из дома подключиться?
Re: Переадресация
скорее всего да
Re: Переадресация
Тогда можно жать на заранее определенные кнопки на телефоне с помощью list trace station XXXX/N где N - номер кнопки +6, и таким образом менять номер назначения
или сделать вектор с переменными, в зависимости от значения которых звонок будет направляться на один или другой мобильный номер
Re: Переадресация
Спасибо,буду пробывать.
artur.muselimyan
Re: Переадресация
Добрый день! Уже все форумы облазил не как не могу понять как переадресовать звонки по не ответу на внешний номер.
Задача такая Нужно переадресовать звонки по не ответу на сотовый,я сделал так создал COVERAGE PATH указал в Point 1: R1, в coverage remote 1 Указал внешний номер телефона. Указал в station нужный Coverage Path 1
Все правильно. Когда звонит абонент внутри одной АТС все работает, но когда вызов приходит с транка так не работает. У меня стоит 2 avaya cm они соединены транком h.323. Помогите разобраться.
Re: Переадресация
ПРичин сильно больше одной. Как у вас стоит Disconnect supervision, например.
Re: Переадресация
Еще вариант что если внешний звонок обрабатывается в векторе то там стоит запрет дальнейших переадресаций
Re: Переадресация
Точнее Coverage. Forward можно.dsh писал(а):Еще вариант что если внешний звонок обрабатывается в векторе то там стоит запрет дальнейших переадресаций
artur.muselimyan
Re: Переадресация
У меня на обеих станциях Disconnect Supervision - In? y Out? y
Векторы у меня тоже не настроены, только coverage и все
Re: Переадресация
list tra sta вы даже под пыткой не покажете?
artur.muselimyan
Re: Переадресация
При звонке от одного абонента к другому через транк , звонок проходит далее после 3 гудка идет coverage который переадресовывает звонок на мобильник, в трейсе я видел что после переадресации значение Calling Number равен в внутреннему номеру а не внешнему как должно быть, Called Num подставляет как и должно быть внешний номер.gosha писал(а):list tra sta вы даже под пыткой не покажете?
Есть трейс звонит абонент с 5200 на 4240
list trace station 5200 Page 1
LIST TRACE
time data
12:33:36 TRACE STARTED 11/02/2017 CM Release String R016x.03.0.141.0
12:33:47 active station 5200 cid 0xac9
12:33:47 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [10.23.4.71]:2084
rgn:1 [10.23.2.4]:2058
12:33:50 dial 4240 route:UDP|AAR
12:33:50 term trunk-group 5 cid 0xac9
12:33:50 route-pattern 20 preference 1 location 1/ALL cid 0xac9
12:33:50 seize trunk-group 5 member 54 cid 0xac9
12:33:50 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
12:33:50 Setup digits 4240
12:33:50 Calling Number & Name 5200 Artur
12:33:50 Proceed trunk-group 5 member 54 cid 0xac9
12:33:50 Alert trunk-group 5 member 54 cid 0xac9
12:33:50 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [192.168.64.16]:2052
rgn:1 [10.23.2.4]:2056
12:33:50 xoip options: fax:Relay modem:off tty:US uid:0x50126
xoip ip: [10.23.2.4]:2056
12:34:00 idle trunk-group 5 member 54 cid 0xac9
12:34:00 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [10.23.2.3]:2050
12:34:03 idle station 5200 cid 0xac9
list trace station 4240 Page 1
LIST TRACE
time data
12:33:30 TRACE STARTED 11/02/2017 CM Release String
12:33:50 Calling party trunk-group 12 member 94 cid 0x2ab0
12:33:50 dial 4240
12:33:50 ring station 4240 cid 0x2ab0
rgn:1 [192.168.100.26]:2496
rgn:1 [192.168.64.16]:2060
12:33:50 xoip options: fax:T38 modem:off tty:US uid:0x501d0
xoip ip: [192.168.64.16]:2052
12:34:00 no answer station 4240 cid 0x2ab0
12:34:00 coverage-path 8 point 1 cid 0x2ab0
12:34:00 call-forwarding 92
12:34:00 ring trunk-group 11 cid 0x2ab0
12:34:00 call-forwarding 92433829
12:34:00 route-pattern 12 preference 1 location 1/ALL cid 0x2ab0
12:34:00 seize trunk-group 11 member 81 cid 0x2ab0
12:34:00 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
12:34:00 Setup digits 00522433829
12:34:00 Calling Number & Name 5200 Artur
12:34:00 Proceed trunk-group 11 member 81 cid 0x2ab0
12:34:00 idle trunk-group 11 member 81 cid 0x2ab0
12:34:00 no answer trunk-group 12 cid 0x2ab0
Re: Переадресация
Успешный показали, хорошо. Теперь покажите неуспешный.
artur.muselimyan
Re: Переадресация
Это как раз не успешныйgosha писал(а):Успешный показали, хорошо. Теперь покажите неуспешный.
Re: Переадресация
12:34:00 Setup digits 00522433829artur.muselimyan писал(а):Это как раз не успешныйgosha писал(а):Успешный показали, хорошо. Теперь покажите неуспешный.
так пошла переадресация на номер 92433829, который поменялся на 00522433829
artur.muselimyan
Re: Переадресация
Да все правильно она прошла, а звонок не прошел потому что при переадресации должен подставится номер городской а не внутренний как сейчасPterodahtil писал(а):12:34:00 Setup digits 00522433829artur.muselimyan писал(а):Это как раз не успешныйgosha писал(а):Успешный показали, хорошо. Теперь покажите неуспешный.
А должен быть так 08:55:49 Calling Number & Name 8622419843 Artur
Re: Переадресация
А как прописана для номера 5200 трансляция public-unknown numbering для 11 транка?
artur.muselimyan
Re: Переадресация
номер 5200 это номер первой станции я прописал в public-unknown numbering для 2 станцииgosha писал(а):А как прописана для номера 5200 трансляция public-unknown numbering для 11 транка?
4 42 11 8622433830 10 Maximum Entries: 20000
4 43 11 8622433830 10
4 4206 11 8622433833 10 Note: If an entry applies to
4 4232 11 8622433828 10 a SIP connection to Avaya
4 4233 11 8622433828 10 Aura(R) Session Manager,
4 5200 11 8622433831 10
Re: Переадресация
Эээ, так не пойдет, public-unknown numbering только для локальных абонентов. Правьте tandem
artur.muselimyan
Re: Переадресация
тандем у меня вообще не настроен не на одной станции, что на до прописывать там?gosha писал(а):Эээ, так не пойдет, public-unknown numbering только для локальных абонентов. Правьте tandem
Re: Переадресация
Трансляцию номера 5200
artur.muselimyan
Re: Переадресация
Спасибо! У меня все получилось надо было тандемные вызовы настроить и все заработалоgosha писал(а):Трансляцию номера 5200
