Установка AVP 7.1 на S8300E
Ant_dv
Сообщение Ant_dv »
Коллеги нужна помощь.
Стоял G450 (HW2) с сервером S8300C и CM 5.2.1
Пришло время обновляться. Вынули S8300C поставили S8300E, сразу возник вопрос - на S8300E есть дополнительный разъем, которого нет на материнке шлюза.
Дальше скачал AVP 7.1 и kickstart от 7.0. Создал образ флешки, ks.cfg закинул в корень - перегружаюсь, дальше вижу обращение, мигает лампочка alarm, через какое-то время гаснет, ясно, что сервер перегрузился, а далее тишина - ни через 30 минут, ни через час пинговаться не стал и SSH не поднялся.
Пробовал загружать с привода и флешку в USB2 ставил, тоже самое. В конце-концов пробовал проверенный образ 7.0 ставить - не получается. На support.avaya.com для S8300D нашел, что возможно неправильный kickstart, но по идее без него тоже должно подняться с дефолтными параметрами. Я и так пробовал, т.е. без файла, но не получается.
Флешка была на 8 гигов, свежая, привод не Avaya, но чтение с него велось, по крайней мере первоначальная загрузка прошла и после перезагрузки к нему обращение было.
Re: Установка AVP 7.1 на S8300E
Было такое, что AVP 7.1 не ставился. Перезаписал образ - поставилось.
В шпаргалке у меня такое:
Подключаем CD с AVP 7.0
Вставляем флешку с ks.cfg
Ждем минут 30. CD должен открыться.
Начинает пинговаться 192.168.13.6. На сервере S8300D постоянно горит “OK to remove”. На S8300E “OK to remove” не горел. Процесс такой был: моргала ALM, погасли все лампочки, выплюнулся CD, заморгал ALM, тут уже пингуется 192.168.13.6, погасли все лампочки.
Заходим по SSH и подтвержаем EULA:
Do you accept the terms of this EULA? (Y)es/(N)o: Y
installing license
SSH login disabled
SSH login enabled
После перезагрузки повторно надо было подтвердить в ssh лицензию.
Передергиваем питание шлюза. Ждём загрузки.
