Переадресация внешних звонков через АТС на мобильный
skyeks
Сообщение skyeks »
Имеется Avaya Definity R011i. Нужно сделать, чтобы при внешнем звонке, если никто не отвечает, шла переадресация на мобильный телефон. Я попытался реализовать с помощью coverage path и coverage remote. При звонке с внутреннего номера звонок на мобильный телефон переадресация проходит, а с внешнего номера выдает:
Calling party trunk-group 3 member 1 cid 0x01b8
Calling Number & Name 926xxxxxxx NO-CPName
dial 122
ring station 122 cid 0x1b8
no answer station 122 cid 0x1b8
coverage path 122 point 1 cid 0x1b8
call-forwarding 98903xxxxxxx
term trunk-group 3 cid 0x1b8
route-pattern 3 preference 1 1 cid 0x1b8
seize trunk-group 3 member 28 cid 0x1b8
Setup digits 8903xxxxxxx
denial event 1183: ISDN call rejected D1=0x830003 D2=0x215
idle trunk-group 3 member 28 cid 0x1b8
Подскажите как решить эту проблему.
Re: Переадресация внешних звонков через АТС на мобильный
Пнуть присоединяющего оператора на предмет необязательности отбоя исходящего вызова при неправильном А-номере. Ну или правьте сами.
skyeks
Сообщение skyeks »
Скажите, как в этом случае править самому. Я так понимаю, что нужно править в change isdn public-unknown-numbering и/или в change ars digit-conversion. Но как именно я не совсем понимаю.
А, у вас же R11. Тогда только общать оператора.
