Помощь в подключении городской линии к Avaya через MM711 модуль аналоговых портов.
Kulib1n
Сообщение Kulib1n »
Добрый день!Необходимо имеющийся городской аналоговый телефон подключить к атс через плату mm711 для того что бы можно было с внутренних телефонов звонить на город.Не могу понять как именно подключать городскую линию к плате mm711 и какие нужно настройки произвести на атс.
По плате нашел слудющее.
Соединительной части наружной АТС в состоянии пуска по шлейфу или пуска заземлением вызывного провода соединительной части с током контура от 18 до 120 мА.
Соединительной части самодействующего установления входящего соединения (DID) с посылкой или же способом вызова в последствии получения лаконичного ответного сигнала или же с незамедлительным началом передачи.
Двухпроводной аналоговой соединительной части Outgoing CAMA E911 для соединения с телефонной сетью совместного использования (PSTN). Для портов CAMA поддерживается сигнализация MF.
Аналогового прибора , использующего провода А и В – такового как телефонный установка с единичной линией, со светодиодными индикаторами предстоящего сообщения или без них.
MM711 Analog Media Module еще поддерживает:
Ничего путного в интернете и в мануалах не вычитал.Может кто нибудь сталкивался с такой темой?
Re: Помощь в подключении городской линии к Avaya через MM711 модуль аналоговых портов.
facepalmИЩЕ!!! Откуда сей шедевр?!
гуглпереводчик нервно курит в сторонке :)
к MM711 подключается аналоговый телефон или СО линия, порты универсальны. Дальше add sta или add tru, смотря что хотите.
Если у вас с этим проблемы - позовите спеца.
Kulib1n
Сообщение Kulib1n »
Всем спасибо за (помощь) все настроил все работает.
