Доброго времени суток. Знающие подскажите по выгрузке cdr. Avaya Definity 6.3 Выгрузку настроил, но в выгрузке не отображается переадресация звонков. Можно ли включить ее в список выгрузки? Если можно то как? Сейчас в истории записывается только звонок до перевода, номер на который был осуществлен перевод не отображается.
И еще вопрос как включить логирование абсолютно всех номеров, а не только тех на которые приходит звонки из города и тех которые записаны в intra-switch-cdr?
Спасибо заранее.
Отображение переадресации в cdr
Re: Отображение переадресации в cdr
перевод должен отображаться второй строкой.
Inc Trk Call Splitting - в n
Condition Code 'T' For Redirected Calls?
Записываются все состоявшиеся вызовы. Что бы с таблицей intra-switch-cdr не связываться, используйте COS, но надо включить special-applications, номер не помню.
Подскажите пожалуйста. Включил в special-applications (SA8202) - Intra-switch CDR by COS, но все равно звонки с внутренних на внутренние ext не выводятся. Выводятся только если был произведен вызов на ext из города или ext сам звонит в город. В чем может быть проблема?Pterodahtil писал(а):перевод должен отображаться второй строкой.
6. Для вывода CDR о внутренних вызовах в СМ AVAYA нужно в change system-parameters cdr в пункте "intra-switch cdr" поставить "Y".
Далее возможно два пути:
1) Для вывода внутренних вызовов с sta на sta нужно их (stations) перечислить в change intra-switch-cdr.
2) Либо использовать special spplication feature SA8202 - Intra-switch CDR by COS. И вам не потребуется перечислять все sta в change intra-switch-cdr.
Возможность его выдачи обеспечивается в СМ AVAYA с помощью установки:
change system-parameters special-applications Page 3 of 9
SPECIAL APPLICATIONS
SA8202 - Intra-switch CDR by COS? y
Детали см. тут: http://7548.ru/Program/TSVOffice%20DOC/ ... METERS.htm
