Добрый день.
Имеем АТС 1 (1ХХХ) и АТС 2 (DEFINITY cmc - транзитная 2ХХХ). Связаны по Е1 ISDN PRI. С DEFINITY выход в ГОРОД по Е1 ISDN PRI через Оператора связи - несколько десятков номеров 2ХХХХХ. На DEFINITY каждому внутреннему номеру сопоставлен свой внешний (например 2148 - 291123, 2149 - 291124 и т.д.). Нужно, чтобы при звонке с АТС 1 через DEFINITY в ГОРОД (транзит) с номеров 1ХХХ, также подставлялись номера из пула 2ХХХХХ (например 1111 - 291125, 1112 - 2911260 и т.д.). Сейчас при наборе с 1111 через "9"-ку, подставляется 279100 - первый номер в пуле 2ХХХХХ. Такое легко реализуется на современных АТС AVAYA командой change tandem-calling-party-num, где в таблице прописывается внутренний номер АТС 1, транк выхода на АТС AVAYA, удалляем цифры, подставляем то что нужно, формат.
Len Prefix Grp(s) Delete Insert Format
На DEFINITY cmc этого НЕТ, не работает.
Подскажите альтернативу, как можно сделать, настроить именно на DEFINITY cmc! Спасибо.
АОН на транзитной АТС
Re: АОН на транзитной АТС
что-то не помню, можно ли...
заставьте подставлять правильный аон на станции а1
У вас транзитная станция наверно очень древняя (какая версия?) на старых станциях такого механизма не было вообще как я помню
Вот такая информация есть - Definity Site Administration Rel r1.5.04 sept 27 1999
Хотелось бы на Definity сделать. На AVAYA через ch tandem без проблемм.
АТС 1 - это LG ipecs mg 800, с ней очень мало работал. Есть мысли в теории разбить поток между двумя АТС на двое - местные внутренние звонки один транк и внешние для транзита через Definity, но как пока не представляю. Да и поможет ли это.
http://neteq.ru/index.php/know-how/54-clid
Нашел вот этот вариант, но не совсем понятно. Мой ли это случай?
Так все таки можно это сделать именно на Definity? Подскажет кто?
Если нет, то как на LG это сделать?
