распиновка Афинол коннектора, на модуле ММ717
mcrial
Сообщение mcrial »
Добрый день. Такое дело: ни у кого случайно нет распиновки Афинол коннектора, что на модуле ММ717? Мне нужно попробовать как будуту работать цифровые телефоны, хотя бы один... прежде чем на розетки кроссировать... как правильно RJ-45 обжать, чтобы просто телефон 1416 подключить проверить?
Re: распиновка Афинол коннектора, на модуле ММ717
Все написано в "Installing and Upgrading the Avaya G450 Media Gateway"
А что там вообще не понтно? Это же DCP модуль, используется 1 пара
Station port Cable pair
1 White Blue
2 White Orange
3 White Green
4 White Brown....
mcrial
Сообщение mcrial »
непонятно, как теперь на розетку раскроссировать?
У нас вот такие розетки используются:
подскажите пожалуйста, как на такую розетку раскроссировать используя распиновку?
Вы серьезно?
......... мда
центральная пара - синяя
mcrial
Сообщение mcrial »
Pterodahtil писал(а): ↑
Вт 27 апр 2021, 15:35
Вы серьезно?
Ну да... Вы уж не ругайтесь (не удивляйтесь) сильно так :oops: я в этом деле вообще абсолютный новичек... как говориться - только учусь :D
т.е. вот так вот, учитывая распиновку из документации, получается правильно?
mcrial писал(а): ↑
Чт 29 апр 2021, 10:29
Вы серьезно?
картинка не разворачивается похоже, что так.
в розетке 4-5 пара синий-бело-синий контакт. Такой-же должен быть в штекере, почему у вас синий и оранжевый.... видимо у вас так заведено.
mcrial
Сообщение mcrial »
В общем, вот что у меня вышло:
Вот амфенол в модуле MM717
вот раскроссирован на розетку (да, там пара получается сине-белый, бело-синий провод) ))
все это подключено вот по такой схеме, с использованием адаптера 1151С1
и... молчание...
ведь, по идее телефон запуститься должен...
что не так? не пойму...
я правильно понимаю, вы к ММ717 подключаете телефон 1616?
mcrial
Сообщение mcrial »
не, там телефон 1416, цифровой...
mcrial писал(а): ↑
Пт 30 апр 2021, 12:57
ну ладно.
Блок питания нужен, если есть модули расширения. Просто телефон работает от платы.
Телефон вообще не включается? А он рабочий?
Ну и собственно на порту телефон прописан?
mcrial
Сообщение mcrial »
Ура!!! завелся! Почему-то оказалось, что первая и последняя пара "пустые"... сделал на вторую (жело, белый - бело, оранжевый) - заработал...
Только почему то вот это "по кругу" выдает...
а получается, что например если этот телефон, имея номер 65333 в самой АВАЙе должен где то на этом порту прописан быть? может поэтому и идет это "тестирование" как на фото...
mcrial писал(а): ↑
Пт 30 апр 2021, 13:51
то есть, команда add sta для вас не знакома?
Дальнейшая беседа смысла не имеет.
mcrial
Сообщение mcrial »
ну почему же незнакома... я же говорю учусь только... хорошо когда все знаешь и другие новички кажутся бестолочами... жизнь первый раз АВАЙю подкинула ))) приходится вникать... С подключением разобраться помогли - огромнейшее Вам спасибище!!! ))) Теперь буду пробовать его на порту прописать ))
