ДД всем!
Как сделать ограничение на 8-ку через пин-код, пин 5 цифр в системе включен, присвоен ему cor2 с frl 0, у пользователя cor 1 с frl 0, на роуте frl 0, что должно быть выше или ниже чтоб система понимала что нужно в конце ввести код.
Auth code (код авторизации) пин-код
Re: Auth code (код авторизации) пин-код
мне кажется, вы немного не туда смотрите
PIN Checking for Private Calls Using ARS Access Code
This FAC enables the PIN Checking for Private Calls feature. Use this feature to allow users to make calls that are restricted and prompt users to enter a Personal Identification Number (PIN) after dialing the FAC. The system displays this field only if PIN Checking for Private Calls is enabled.
This value must conform to the FACs or dial access codes defined by the dial plan.
If a user dials and assigns this FAC, the Call Processing feature treats this call as if the user has dialed the FAC for ARS explicitly after entering the PIN code.
Как сделать для одного пользователя, чтоб аппарат понимал, что после набора сотового надо ввести пин
