Avaya1 - SM - Avaya2 - Cisco (переадресация)
NikolajII2
Сообщение NikolajII2 »
Коллеги, добрый день!
Подскажите, не могу понять мистику.
Есть компания в которой дофига станций Avaya, звонишь с любой из них на абонента А, все работает, кроме одной станции.
аб.Б -> Avaya1 -> SM -> Avaya2 (переадресация на сотовый, транк в сторону циски) -> Cisco -> город
Если звонить по данной схеме, то на Avaya2 вылетает ошибка о том что звонок сброшен по таймауту.
На Циске сделал debug ccsip messages, debug voip ccapi inout, попытался собрать "tcpdump" - нет этого звонка. На Avaya трейс показывает что звонок уходит в транк Cisco.
Подскажите, какие еще трейсы/дебаги можно поснимать? Поставить в разрыв компик и снять полный дебаг не получится, только средствами оборудования.
з.ы. если звонить аб.Х -> любая Avaya -> SM -> Avaya2 (трейс на транке такой же как при не удачном звонке) -> Cisco, то звонок проходит и все дебаги на Cisco отрабатывают.
з.ы.ы. Фаерволов в схеме нет. Есть подозрение что проксирование надо вкл/выкл или сигнализация не та, но собрав схему аб.Б -> Avaya1 -> Avaya2 -> Cisco получил ту же самую картину (звонок но проходит).
з.ы.ы.ы Версии CM одинаковые
IgorN
Re: Avaya1 - SM - Avaya2 - Cisco (переадресация)
Сообщение IgorN »
Циска показывает все звонки или только от авторизованного оборудования?
Почему нет возможности снять дамп, зеркалируя порт на коммутаторе куда подключена циска?
NikolajII2
IgorN писал(а):
Вт 01 ноя 2022, 10:10
Циска показывыет все что через нее проходит, абонентов на ней нет, она стыковочная с оператором связи. И, если я правильно понял про авторизацию, то каких либо условий авторизации на ней нет.
Снять дамп не получится, т.к. я нахожусь от нее за 500+км, а на местах у нас нет ни рук, ни оборудования для этого. (это печальная ситуация)
то есть, если другие Avaya звонят на Avaya2->Cisco они используют тот же транк?
настройки sig группы на Avaya1 идентичны другим станциям?
сдается мне, нет маршрутизации в сети Avaya1->Cisco
NikolajII2
Pterodahtil писал(а):
Вт 01 ноя 2022, 18:20
Все звонки на Avaya2 идут через SM, т.е. маршруты одинаковые. Но только с Avaya1 происходит мистика.
Поэтому для теста был создан транк между Avaya1 - Avaya2 и звонок смаршрутизирован в него. Ситуация аналогичная.
Звонок с Avaya2 на Cisco уходит (я вижу это в трейсе Avaya2), но на Cisco я звонка не вижу. Такое ощущение что пакеты теряются (фаерволов на пути нет). Но почему они теряются только во время звонка с одной станции, не понятно.
Сигнальные группы одинаковые, наборы кодеков все сравнили и привели к единообразным настройкам, сетевая связность есть, т.к. Avaya1 ходит в город тоже через эту Cisco.
Ошибка denial event 1220: Recovery on timer expiry D1=0x8300007 D2=0x66 - возникает т.к. дальше никто звонок не обрабатывает, его нет на Cisco.
Я понимаю что по сути вопрос тыканья пальцем в небо, но все же: вдруг еще идеи есть.
з.ы.
Вот трейс при не проходящем звонке:
time data
07:04:33 TRACE STARTED 11/02/2022 CM Release String cold-01.0.890.0-26095
07:05:17 Setup digits 989_______
07:05:17 Calling Number & Name 9838_______ NO-CPName
07:05:27 denial event 1220: Recovery on timer expiry D1=0x8300007 D2=0x66
07:05:27 idle trunk-group 1 member 59 cid 0x2e2
А вот трейс при проходящем звонке
time data
07:07:29 TRACE STARTED 11/02/2022 CM Release String cold-01.0.890.0-26095
07:07:35 Setup digits 989_______
07:07:35 Calling Number & Name 9838_______ NO-CPName
07:07:35 Proceed trunk-group 1 member 60 cid 0x315
07:07:41 Alert trunk-group 1 member 60 cid 0x315
07:07:41 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [10.79.228.3]:19358
rgn:1 [10.79.250.20]:2540
07:07:41 xoip options: fax:Relay modem:off tty:US uid:0x5001b8
xoip ip: [10.79.250.20]:2540
проблемы с D каналом, что-то не нравится провайдеру.
покажите обе сигнальные и trunk группы на Avaya2
NikolajII2
Эх, картинки вставлять так и не дает, поэтому простите меня за...
В сторону Cisco:
display signaling-group 1 Page 1 of 6
SIGNALING GROUP
Group Number: 1 Group Type: h.323
SBS? n Remote Office? n Max number of NCA TSC: 0
Q-SIP? n Max number of CA TSC: 0
IP Video? n Trunk Group for NCA TSC:
Trunk Group for Channel Selection: 1 X-Mobility/Wireless Type: NONE
TSC Supplementary Service Protocol: a Network Call Transfer? n
Location for Routing Incoming Calls: 1 T303 Timer(sec): 10
H.245 DTMF Signal Tone Duration(msec):
Near-end Node Name: procr Far-end Node Name: Cisco-2811
Near-end Listen Port: 1720 Far-end Listen Port: 1720
Far-end Network Region: 1
LRQ Required? n Calls Share IP Signaling Connection? n
RRQ Required? n
Bypass If IP Threshold Exceeded? n
H.235 Annex H Required? n
DTMF over IP: rtp-payload Direct IP-IP Audio Connections? y
Link Loss Delay Timer(sec): 90 IP Audio Hairpinning? y
Enable Layer 3 Test? n Interworking Message: PROGress
H.323 Station Outgoing Direct Media? n DCP/Analog Bearer Capability: 3.1kHz
display signaling-group 1 Page 2 of 6
LIMIT SIGNALING GROUP USAGE
Enable on the main Processor(s)? y
Enable on Survivable Processors (ESS and LSP): all
display trunk-group 1 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 1 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: Cisco-2811 COR: 1 TN: 1 TAC: #601
Queue Length: 0
Signaling Group: 1
Number of Members: 100
display trunk-group 1 Page 2 of 21
Group Type: isdn
TRUNK PARAMETERS
Charge Advice: none
Supplementary Service Protocol: a Digit Handling (in/out): enbloc/enbloc
Digital Loss Group: 18
Answer Supervision Timeout: 0
CONNECT Reliable When Call Leaves ISDN? n
XOIP Treatment: auto Delay Call Setup When Accessed Via IGAR? n
CPN to Send for Redirected Calls: redirecting
Caller ID for Service Link Call to H.323 1xC: station-extension
display trunk-group 1 Page 3 of 21
TRUNK FEATURES
Send Name: n Send Calling Number: y
Suppress # Outpulsing? n Format: unk-pvt
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: n
Send UUI IE? y Modify Tandem Calling Number: tandem-cpn-form
Send UCID? n
Send Codeset 6/7 LAI IE? y
display trunk-group 1 Page 4 of 21
QSIG TRUNK GROUP OPTIONS
SBS? n
QSIG Value-Added? n
NikolajII2
В сторону SM:
display signaling-group 10 Page 1 of 2
SIGNALING GROUP
Group Number: 10 Group Type: sip
IMS Enabled? n Transport Method: tls
Q-SIP? n
IP Video? n Enforce SIPS URI for SRTP? y
Peer Detection Enabled? y Peer Server: SM Clustered? n
Prepend '+' to Outgoing Calling/Alerting/Diverting/Connected Public Numbers? y
Remove '+' from Incoming Called/Calling/Alerting/Diverting/Connected Numbers? n
Alert Incoming SIP Crisis Calls? n
Near-end Node Name: procr Far-end Node Name: kmr-sm1
Near-end Listen Port: 5061 Far-end Listen Port: 5061
Far-end Domain: sibgenco.local
Incoming Dialog Loopbacks: eliminate RFC 3389 Comfort Noise? n
Session Establishment Timer(min): 3 IP Audio Hairpinning? y
Enable Layer 3 Test? y Initial IP-IP Direct Media? y
H.323 Station Outgoing Direct Media? n Alternate Route Timer(sec): 6
isplay signaling-group 10 Page 2 of 2
display trunk-group 10 Page 1 of 4
TRUNK GROUP
Group Number: 10 Group Type: sip CDR Reports: y
Group Name: kmr-sm1 COR: 50 TN: 1 TAC: #610
Dial Access? n Night Service:
Queue Length: 0
Signaling Group: 10
Number of Members: 90
display trunk-group 10 Page 2 of 4
Group Type: sip
TRUNK PARAMETERS
Unicode Name: no
Redirect On OPTIM Failure: 5000
SCCAN? n Digital Loss Group: 18
Preferred Minimum Session Refresh Interval(sec): 600
display trunk-group 10 Page 3 of 4
TRUNK FEATURES
Suppress # Outpulsing? n Numbering Format: private
UUI Treatment: service-provider
Hold/Unhold Notifications? y
Modify Tandem Calling Number: no
display trunk-group 10 Page 4 of 4
PROTOCOL VARIATIONS
Mark Users as Phone? n
Prepend '+' to Calling/Alerting/Diverting/Connected Number? n
Send Transferring Party Information? y
Network Call Redirection? n
Send Diversion Header? n
Support Request History? y
Telephone Event Payload Type:
Convert 180 to 183 for Early Media? n
Always Use re-INVITE for Display Updates? n
Identity for Calling Party Display: P-Asserted-Identity
Block Sending Calling Party Location in INVITE? n
Accept Redirect to Blank User Destination? n
Enable Q-SIP? n
Interworking of ISDN Clearing with In-Band Tones: keep-channel-active
Request URI Contents: may-have-extra-digits
NikolajII2
Вот сразу Avaya1 - SM:
display signaling-group 61 Page 1 of 2
SIGNALING GROUP
Group Number: 61 Group Type: sip
IMS Enabled? n Transport Method: tcp
Q-SIP? n
Peer Detection Enabled? y Peer Server: SM Clustered? ?
Near-end Node Name: procr Far-end Node Name: kmr-s-aura-sm1
Near-end Listen Port: 5060 Far-end Listen Port: 5060
display signaling-group 61 Page 2 of 2
display trunk-group 61 Page 1 of 4
TRUNK GROUP
Group Number: 61 Group Type: sip CDR Reports: y
Group Name: kmr-s-aura-sm1 COR: 1 TN: 1 TAC: #661
Queue Length: 0
Signaling Group: 61
Number of Members: 145
display trunk-group 61 Page 2 of 4
Group Type: sip
TRUNK PARAMETERS
Unicode Name: auto
display trunk-group 61 Page 3 of 4
TRUNK FEATURES
Show ANSWERED BY on Display? n
display trunk-group 61 Page 4 of 4
PROTOCOL VARIATIONS
Resend Display UPDATE Once on Receipt of 481 Response? n
Identity for Calling Party Display: From
Enable Q-SIP? n
я бы попробовал
Send Transferring Party Information - N
в сигнальной для Н323
TSC Supplementary Service Protocol - b
NikolajII2
Ср 02 ноя 2022, 15:07
я бы попробовал
не помогло.
Для верности пробежал по всем транкам, попробовал разные вариации. Разные вариации с сервис протоколом...не помогает :(
NikolajII2
Запилил в сторону Cisco SIp транк, отрабатывает. Но хочется допилить старый транк.
NikolajII2 писал(а):
Чт 03 ноя 2022, 05:40
тут без снятия варшарком на стороне cisco и avaya не понять.
