per COline
OlegA
per COline
Сообщение OlegA »
Нужна помощь.
Сделал аналоговый телефон для хотлайна в город. Все работает. Снял трубку -пошел вызов, ответили на той стороне.
Теперь встала задача завести это дело на кнопку на системнике (2420).
Завернул аналоговый порт на СО интерфейс, сделал personal co line groupe, на системнике сделал кнопку с per COline.
Но когда жмешь кнопку - идет зумер станции, затем отбой. При этом набор по хотлайну проходит, и на том конце трубку то поднимают, но я их не слышу.
Подскажите куда смотреть. Чую где-то галочку нужно поменять.
А может есть и проще решение? Без СО порта.
Re: per COline
не понял.
нужно на системнике нажать кнопку и набрать городской номер? autodial чем не подходит?
OlegA
Re: per COline
Сообщение OlegA »
Pterodahtil писал(а):
Ср 20 сен 2023, 10:10
Входящий вызов должен на эту кнопку прилетать.
Проще говоря - стоит прямой аналоговый аппарат у диспетчера на столе.
Нужно завести его на кнопку. Может как-то запараллелить?
Re: per COline
то есть, вы хотите, что бы при входящем вызове на СО загаралась кнопка и звенел системник, а при нажатии на кнопку занималась СО и набирался какой-то номер? Сдается мне, так не выйдет, нужно 2 кнопки.
