проблема с SMGR 6.3
АBK
проблема с SMGR 6.3
Сообщение АBK »
Уважаемые форумчане, доброго дня.
Пользуемся АТС Avaya v.6.3 в составе:
СМ1+СМ2 - дублер;SMGR;SM;AES;Conferensing;AES;ACR
Все серверы, кроме ACR физические HP360 g8
Сервер SMGR - медленно моргает красным,сигнализируя о критической ошибке. К ILO интерфейсу подключиться не получается т.к видимо не был настроен порт и без перезагрузки настроить не получится. В web-интерфейсе SMGR ошибок нет и все сервисы в настоящее время работают. Было решено попробовать перейти на виртуальный SMGR v.7 , развернули сервер, накатили на него бекап настроек. Дальше уперлись в лицензии. В нашей конфигурации WebLm установлен не на SMGR, а серверах СМ1 и СМ2 (host id лицензионного файла привязан к мак-адресам Cdom CM1 и Cdom CM2). Как настроить виртуальному SMGR v.7 внешний внешний WebLM? Предполагаю, что при переходе на виртуальный сервер еще потребуются изменения в настройках SM. Что хочется получить в итоге: перейти на виртуальный сервер SMGR v7 , а потом разбираться с проблемами аварийного аппаратного сервера. Прошу помощи в виде советов, документации и т.п.
Заранее благодарен.
Serg_Y
Re: проблема с SMGR 6.3
Сообщение Serg_Y »
АBK писал(а): ↑
Пт 29 мар 2024, 12:54
Заранее благодарен.
Если коротко, не получится. Разные версии weblm. Чините текущий сервер SMGR, разбирайте логи.
АBK писал(а): ↑
а в чем смысл перехода на 7? SMGR 6 для vmware то же есть. Более того, для 7 версии все лицензии, в том числе SMGR и SM нужны, а в 6 нет.
При этом, есть шанс, сам не проверял, если на виртуальной машине прописать мас от текущего SMGR и разворачивать не ova а из iso, то и лицензии подойдут. И собственно какие лицензии сейчас на SMGR, конференция и AES?
АBK
Сообщение АBK »
Pterodahtil писал(а): ↑
Пн 01 апр 2024, 10:02
АBK писал(а): ↑
Добрый день.
Не знал, что SMGR 6 может быть виртуальным. Из лицензий на SMGR: Conferencing; OneX; Presence; Session Manager; Session Border Controller.
Ну вектор движения я описал выше.
