Синхронизация данных в SMGR
Коллеги, привет. Подскажите, почему в smgr я не вижу части данных, которые видны из под ASA? Например, в ASA вижу настройки определённого вектора, а в поиске smgr этого вектора не нахожу. Дело в синхронизации cm и smgr?
Re: Синхронизация данных в SMGR
Так а какой статус синхронизации с СМ в SMGR?
Sync type = incremental, sync status = completed, в ветке Inventory -> Synchronization
странно
то есть, ручками запускаете синхронизацию, получаете Completed, а вектора не видите?
поменять имя на телефоне, например. Сделать синхронизацию, посмотреть в SMGR поменялось имя или нет? Если поменялось - значит и вектор должны видеть.
У вас один СМ на SMGR заведен?
Поменял в ASA имя на аппарате, сделал немедленную синхру, изменения прилетели в smgr.
Что интересно, из 69 векторов не отображаются 3, при том что у них есть имена и они боевые. Непонятно
Заведено 2 CM, но в обоих случаях цепляюсь к managed
И ещё странность. В vdn=6980 при просмотре через smgr прописан вектор 80, а через ASA - 52. Вектор 52 правильный, данные из под ASA актуальные.
Адрес CM1 192.168.250.20(alias) прописан на ASA, активный 250.21, неактивный 250.22.
Прописал в ASA 250.21, при изменении имени телефона в ASA данные корректно прилетают в SMGR.
Сделал аудит, в нем разночтения только по экстеншенам.
В Element Cut Through данные верные показываются, смущает что в ветке CallCenter -> Vector нет трёх векторов и по vdn неверные данные кажет
Ещё наблюдение, при попытке отредактировать или просмотреть vdn=6980 в smgr данные не отображаются, пустое окно.
может что-то с базой....
я бы попробовал полностью базу с СМ залить
Нет ли какой процедуры прочекать базу на ошибки?
ну вы спросили, это закрытая область. Искать похожие темы на support.avaya.com
если SMGR на виртуализации, сделать снепшот и инициализировать базу заново. Это самый простой и реальный на мой взгляд способ.
