проблема с sip trunk Avaya ip office + ASTERISK
Привет всем. Захотел подружить avaya и ASTERISK, чтобы регать ип телефоны на стороне астрериск и звонить так: телефон=>asterisk=>avaya=>провайдер. Смотрел как решается такой вопрос тут: 1)https://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1568756 2)https://www.vassiliev.me/?p=868 3)viewtopic.php?t=43115&ysclid=lwqarkwhnl443792574
Проблема в том, что ловлю отсутствие регистрации.
Скрины настроек avaya (1-4.png) и лог (log avaya), скрины астериска (a1-a2):
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
на 4 скрине 4414 без пароля, при этом пользователь и номер не созданы. Пробовал делать без указания учетки, астериск вообще ломится по имени транка на регистрацию к avaya.
Asterisk пишет:
res_pjsip/pjsip_configuration.c: Endpoint 420_IPO is now Reachable
res_pjsip/pjsip_options.c: Contact 420_IPO/sip:4414@192.168.1.4:5060 is now Reachable. RTT: 558.964 msec
WARNING[17215] res_pjsip_outbound_registration.c: No response received from 'sip:192.168.1.4:5060' on registration attempt to 'sip:4414@192.168.1.4:5060', retrying in '60'
Asterisk пишет:
Re: проблема с sip trunk Avaya ip office + ASTERISK
IPO сам регистрируется как абонент на провайдере, а вы с обеих сторон как user настроили.
зачем вообще trunk с регистрацией???
На самом деле я пробовал без указания уз делать, все равно не регается. Вроде как все по предложенным вариантам из ссылок сделано, а прикрута с уз к транку это уже позже для теста. Без уз в транке астериск пытается зарегаться под именем (названием транка)Pterodahtil писал(а): ↑Ср 29 май 2024, 09:48IPO сам регистрируется как абонент на провайдере, а вы с обеих сторон как user настроили.
Сейчас удалил учетные данные для sip линии в ip office, которую будет использовать астериск. Буду пробовать сделать какой-нибудь вызов, может такие логи в астере норм при связки с авайа. Линию создавал просто SIPPterodahtil писал(а): ↑Ср 29 май 2024, 09:48IPO сам регистрируется как абонент на провайдере, а вы с обеих сторон как user настроили.
так уберите авторизацию!feltron писал(а): ↑Ср 29 май 2024, 11:25Без уз в транке астериск пытается зарегаться под именем (названием транка)Pterodahtil писал(а): ↑Ср 29 май 2024, 09:48IPO сам регистрируется как абонент на провайдере, а вы с обеих сторон как user настроили.
https://drive.google.com/file/d/1YbH8vu ... rKGSt/view
Меня смутили логи астера, он продолжает сыпать сообщение о квелифай, но при проверке внтренние звонки работают. Не звонит наружу. Может я не что-то не донастроил? В авайе 100 исходящих линий, каждому пользователю задается линия для исходящих наружу. Не могу понять, как добавить группу 420 астера для звонков наружу. В АРС настроенно для астера: код 1N, телефон 1N, функция Dial 3K1 на 1ХХХ (внутренняя номерация астера 1000), группы линий 420. Входящий маршрут для 420 сделан, назначение "точка". короткий код сделан на 1n (1XXX). При звонке астер говорит номер отключен, причем при звонке куда угодно.Pterodahtil писал(а): ↑Чт 30 май 2024, 10:19так уберите авторизацию!feltron писал(а): ↑Ср 29 май 2024, 11:25Без уз в транке астериск пытается зарегаться под именем (названием транка)Pterodahtil писал(а): ↑Ср 29 май 2024, 09:48IPO сам регистрируется как абонент на провайдере, а вы с обеих сторон как user настроили.
я вас вообще перестал понимать.
Вызовы наружу из аваи для астера настроены в ARS !!! Чего????
причем тут авая если вызовы астер не выпускает????
каша...
насколько я знаю, если в астер приходит внутренний номер, то он маршрутизируется на внутренний без всяких правил
ну пропишите на астере жестко 1000 в 1000
list tra tac в авае показывает, что вызов ушел в астер и там 1000?
каша...
Не я настраивал авайю и вообще за нее мало шарю. Вижу, что для вызовов задается номер группы, котороая указана в АРС и без нее вызов наружу не идет с авайи, точнее шел какое-то время и потом перестал. Я добавил коды пользюкам новым ( по аналогии со старыми), там указана линия из АРС и 8N код. После пошли вызовы наружу. Могу накидать скринов для понимания.Pterodahtil писал(а): ↑Вт 11 июн 2024, 09:58я вас вообще перестал понимать.
каша...
Со звонками внутренними вроде вопросов нет сейчас. Сейчас звонок с астера идет на внутрение без проблем, при звонке вне идет ответ, что номера не существует. А вообще логах, при звонке наружу, номер посылается с *7 на авайю, может в этом проблема.
Суть вопроса в том, что с астера звонок не идет наружу.
https://tagan.priv.at
у вас IPO, а я про Aura думал..
1. если приходит номер *7, то естественно он не смачится.
2. Попробуйте в Incoming Call Route для этой линии в Destination вбить символ . – точка. В Incoming Number ничего.
Благодарю. Изначально сделал так, но не понимаю, почему возникает проблема. Прикладываю скрины с ip officePterodahtil писал(а): ↑Чт 13 июн 2024, 11:32у вас IPO, а я про Aura думал..
https://drive.google.com/file/d/1yEMB8z ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUClh9 ... sp=sharing
Пример набора (лог ip office):Pterodahtil писал(а): ↑Чт 13 июн 2024, 11:32у вас IPO, а я про Aura думал..
66601888mS SIP Tx: UDP 192.168.1.4:5060 -> 192.168.1.159:5060
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.159:5060;branch=z9hG4bKd56da8dc5e231a5948aff
From: "OP1" <sip:4412@192.168.1.4:5060>;tag=656978306
To: <sip:*79246246224@192.168.1.4:5060>;tag=6b6edb0c78e698b4
Call-ID: 0_657061355@192.168.1.159
CSeq: 1 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, INFO, SUBSCRIBE, REGISTER, PUBLISH, UPDATE
Supported: timer
Content-Length: 0
66601891mS CMExtnRx: v=4412, p1=0
CMSetup
Line: type=SIPLine 260 Call: lid=253 id=1287 in=0
Called[*79246246224] Type=Default (100) Reason=CMDRdirect SndComp Calling[4412] Type=Internal Plan=Default
BC: CMTC=Speech CMTM=CallIndSigCon CMTR=64 CMST=Default CMU1=ALaw
IE CMIEFastStartInfoData (6) 6 item(s)
IE CMIEMediaWaitForConnect (16) CMIEMediaWaitForConnect
IE CMIERespondingPartyName (228)(Type=CMNameDefault) name=OP1
IE CMIERespondingPartyNumber (230)(P:100 S:100 T:101 N:100 R:4) number=4412
66601891mS CMCallEvt: 253.1287.0 78 OP1.0: StateChange: END=A CMCSIdle->CMCSDialInitiated
66601891mS CMExtnEvt: v=0 State, new=Dialling old=Idle,0,0,OP1
66601891mS CMTARGET: 253.1287.0 78 OP1.0: LOOKUP CALL ROUTE: type=100 called_party=*79246246224 sub= calling=4412 dir=out complete=1 ses=0
66601892mS CMTARGET: 253.1287.0 78 OP1.0: ADD TARGET (N): number=*79246246224 type=100 depth=1 nobar=1 setorig=1 ses=0
66601892mS CMTARGET: 253.1287.0 78 OP1.0: TARGET: Not in dial plan
66601894mS CMLOGGING: CALL:2024/05/2915:13,00:00:00,000,4412,O,*79246246224,*79246246224,OP1,,,1,,""n/a,0
66601894mS CD: CALL: 253.1287.0 BState=Idle Cut=0 Music=0.0 Aend="OP1(4412)" (0.0) Bend="" [] (0.0) CalledNum=*79246246224 () CallingNum=4412 (OP1) Internal=1 Time=10 AState=Dialling
66601894mS CD: CALL: 253.1287.0 Deleted
66601895mS CMExtnEvt: OP1: CALL LOST (CMCauseUnallocatedNumber)
66601895mS CMExtnEvt: OP1: Extn(4412) Calling Party Number(4412) Type(CMNTypeInternal)
66601895mS CMCallEvt: 253.1287.0 -1 OP1.0: StateChange: END=X CMCSDialInitiated->CMCSCompleted
66601895mS CMExtnEvt: v=0 State, new=PortRecoverDelay old=Dialling,0,0,OP1
66601896mS CMExtnTx: v=4412, p1=0
CMReleaseComp
Called[*79246246224] Type=Default (100) Reason=CMDRdirect Calling[4412] Type=Internal Plan=Default
Cause=1, Unallocated (unassigned) number
Timed: 29/05/24 15:13
66601897mS SIP Tx: UDP 192.168.1.4:5060 -> 192.168.1.159:5060
SIP/2.0 404 Not Found
CSeq: 1 INVITE
Supported: timer
Content-Length: 0
66601897mS CMExtnEvt: OP1: CMExtnHandler::SetCurrent( id: 1287->0 )
66601897mS CMCallEvt: 253.1287.0 -1 OP1.-1: StateChange: END=X CMCSCompleted->CMCSDelete
66601898mS CMCallEvt: 0.1288.0 -1 BaseEP: DELETE CMEndpoint f50d00a8 TOTAL NOW=1 CALL_LIST=0
66601898mS CMCallEvt: END CALL:78 (f509b9a4)
66601899mS CMTARGET: 253.1287.0 -1 BaseEP: ~CMTargetHandler f50ca2e0 ep f509952c
66601899mS CMCallEvt: 253.1287.0 -1 BaseEP: DELETE CMEndpoint f509952c TOTAL NOW=0 CALL_LIST=0
66601900mS SIP Rx: UDP 192.168.1.159:5060 -> 192.168.1.4:5060
ACK sip:*79246246224@192.168.1.4:5060 SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
уберите * в номере на астериске. Не мачется номер
Добрый день. Сегодня вернулся к вопросу телефонии. Но почему-то все равно не работает. Прикладываю логи астера и аваии. Звоню с 1101
avaya https://drive.google.com/file/d/1jvci_D ... sp=sharing
asterisk https://drive.google.com/file/d/1IyVMjn ... sp=sharing
так и нет вызова в авае совсем.feltron писал(а): ↑Пн 02 сен 2024, 10:59Добрый день. Сегодня вернулся к вопросу телефонии. Но почему-то все равно не работает. Прикладываю логи астера и аваии. Звоню с 1101
Я не понимаю приину, вроде сделано было по инструкции. подмена 7 на 8 тоже. В чем может быть причина?Pterodahtil писал(а): ↑Пн 09 сен 2024, 15:52так и нет вызова в авае совсем.feltron писал(а): ↑Пн 02 сен 2024, 10:59Добрый день. Сегодня вернулся к вопросу телефонии. Но почему-то все равно не работает. Прикладываю логи астера и аваии. Звоню с 1101
еще раз, я не вижу в Avaya входящего Invite. У вас вызов просто не выходит с атсериска. Почему - нужно разбираться на астере.
