Есть две АТС ИПофис500в2
Одна с выходом в город по Е1 с нумерацией 1640-1699, выход в город настроен у каждого пользователя по шорткоду 98N;
8NSi****9113XX – ХХ последние две цифры внутреннего номера, * код города.
Вторая с нумерацией 1630-1639. Без выхода в город.
Необходимо настроить звонки со второй АТС без города транзитом через первую АТСку, чтобы была привязка каждого конкретного городского номера звонящего.
Настроил между ними транк Н323 (с первой шорткод 163N перевод на транк в сторону второй, со второй 164N и т.д. на транк на 1 АТС ) – звонки ходят между ними и на город тоже выходит, но на межгород и сотовые как-то не получается настроить, судя по всему не выдаётся правильно на АТС провайдера исходящий номер звонящего абонента.
Куда копать и как правильно передать номер вызывающего абонента оператору через шорткод?
И чтобы при входящем звонке на номер ****911330 звонок с первой АТС перенаправлялся на вторую на номер 1630 в ICR не даёт выбирать транк Н323 для пересыла вызова.
Транзит на город между IP Office
Re: Транзит на город между IP Office
по пересылу вроде разобрался, не знаю насколько правильно.
Сделал на 1 АТС с городом Пользователя 1530, на него завёл входящий вызов с безусловной переадресацией на 1630 - вызов дошёл до абонента на АТС без города.
Далее, пытаясь сделать общую-сквозную адресную книгу, переиграл на:
АТС Город Пользователь ТЕСТ (1630) - переадресация на 1530
ICR входящий 911330 - назначение пользователь ТЕСТ (1630)
Shortcode 153N;
Номер 153N
в транк на АТС без города
НА АТС без города:
Пользователь 1530 переадресация на 1630
USerShortcode
9N;
9N
Shortcode
Общий Shortcode 164N;
Номер 164N
в транк на АТС с городом
Общий Shortcode 165N;
Номер 165N
и т.д.
При данном раскладе работают вызовы между АТС с возможностью перезванивать или выбирать пользователя с АТС без города в адресной книге на АТС с городом.
И входящий с города вызов улетает на АТС без города. Осталось понять, как заставить проходить звонки в город с АТС без города.
ЮзерШоркод
98N;
98NSi****911330 либо 98NSSi****911330 либо 8NSi****911330
не помогают
Shortcode 153N;
Номер 153N
НА АТС без города:
USerShortcode
9N;
9N
Shortcode
Номер 164N
Номер 165N
и т.д.
ЮзерШоркод
98N;
не помогают
User Short Code работает для конкретного юзера. Для транзита нужно сделать общий шорт-код
Подскажите каким образом?Pterodahtil писал(а): ↑Пн 05 авг 2024, 13:33User Short Code работает для конкретного юзера. Для транзита нужно сделать общий шорт-код
Чтобы звонки прилетали\улетали на конкретного пользователя.
ну так пропишите не User Shortcode, а системно.
