Права доступа
Права доступа
Установлен CM 5 создан пользователь с права prof18 не дает зайти change system-parameters country-options
Re: Права доступа
как поменять тогда Roman на Cyrillic в CM3 дает без проблем
display system-parameters country-options
SYSTEM PARAMETERS COUNTRY-OPTIONS
Set Layer 1 timer T1 to 30 seconds? n
* Display Character Set: Roman
Howler Tone After Busy? n
Disconnect on No Answer by Call Type? n
Enable Busy Tone Disconnect for Analog loop-start Trunks? n
TONE DETECTION PARAMETERS
Tone Detection Mode: 6
Interdigit Pause: short
* WARNING: Changing the display character set will cause Non-ASCII data to
appear incorrectly
Вот ссылка viewtopic.php?p=19900
appear incorrectly
Re: Права доступа
я не правильно прочитал, думал ch sys custom команда...
в 5 change system-parameters country-options под dadmin есть
Re: Права доступа
как бы узнать паролик, dadmin 01 не подходит
Re: Права доступа
Создал dadmin prof2 но требуется pin чтобы войти в SAT, чтобы поменять PIN, надо зайти с профилем 0-2. Может стандартный какой есть?
Последний раз редактировалось cosmonavt Ср 19 дек 2012, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Права доступа
Разобрался.
заводим логин dadmin
secutity -> administrator accounts
add login
business partner login(dadmin)
нажимаем submit
вводим пароль и подтверждение -> submit -> continue
И заходим в SAT под dadmin указываем пароль и PIN "partner 111" без пробела
add login
нажимаем submit
Re: Права доступа
Неа не было!В доке про пин не нашел ничего.
