Не могу разобраться, к чему привязан номер
_fuse nick_
Доброго времени суток всем.
Имеется следующая проблема: сервер S8400, шлюз G650. раньше станция стояла на одном объекте (нумерация была 17хх), сейчас она переехала на другой объект с нумерацией 19хх. При настройке просто переделывали старую конфигурацию. Соответственно у номеров 19хх Call Type стал ext, а вот для номеров 17хх Call Type aar я не могу поставить, выдает следующее сообщение: This entry has assignment; remove objects with these leading digits. Похоже на то, что при настройке пропустили какое то упоминание про 17хх
То, что проверил я:
ch ars dig
li vector
li coverage
li hunt
li pickup
li sta
затем, перебором li usage st нашел 2 номера: VDN и Off-pbx-tel, удалил, не помогло
затем в ch inc tru 4 (не используется сейчас) нашел упоминание еще одного номера, удалил, все равно не помогло.
Может кто нибудь подскажет, где еще проверить?
Заранее спасибо.
То, что проверил я:
ch ars dig
li vector
li coverage
li hunt
li pickup
li sta
Заранее спасибо.
_fuse nick_
Re: Не могу разобраться, к чему привязан номер
li uniform тоже пусто
guest_avaya
Можно еще проверить announcement и remote-access.
_fuse nick_
да, announcement тоже сразу проверил,забыл написать
а в remote-access сейчас проверил - пусто...
guest_avaya
Еще есть data-module, а так можно долго гадать, команда list вам в помошь._fuse nick_ писал(а):да, announcement тоже сразу проверил,забыл написать
list extension-type
_fuse nick_
да понятно что долго, так и сижу подряд все list да disp перебираю
_fuse nick_
guest_avaya, спасибо за подсказку, действительно номер был в data-module. Ну а дальше я уже нашел тему, где Вы помогали с подобной темой человеку =) viewtopic.php?f=1&t=2395
_fuse nick_
В общем решение такое, может пригодится кому:
В СМ до 5 версии для работы C-LAN требовался data-module, его нужно вписать ручками, то есть привязать к нему любой номер экстеншена. Если удалить data-module, то C-LAN работать не будет.
Мне пришлось удалить старый data-module с номером 17хх, для этого идем в ch ip-int 01a03, параметр Enable Ethernet Port? ставим n (отключаем eth port),
затем remove data-module 17xx
затем add data-module 19xx
затем в ch ip-int 01a03, параметр Enable Ethernet Port? ставим y
Всем откликнувшимся спасибо.
